refloto un poco el tema... por que he ido haciendo pruebas y cambios y sigo con el consumo elevado.. me parece demasiado...
tengo el angle ahora mismo en 0.0 oscilando a -0.5, el consumo a ralenti en frio esta entre 0.5 y 0.6 y en caliente se pone entre 0.7 oscilando a 0.6 muy pocas veces.
tambien tengo un instantaneo muy raro, que saliendo desde parado de un semaforo en conduccion normal, hay veces que me pega picos de 50 litros o incluso mas pero siempre muy elevado...
tambien tenia una anomalia con el caudalimetro, que apartir de 3mil rpm, empieza a medir por debajo, probado con 2 caudalimetros bosh de misma referencia, 1 de ellos nuevo y todo igual.
he cambiado el termostato y la temperatura de agua ya llega sin problema a 91 92 º mas o menos, medido con vagcom.
haber que mas me podeis indicar para comprobar o buscar solucion, con 50 litros hago unos 650 700km como mucho haciendo un 75% ciudad 25% carretera... y otro dato extraño... en ralenti parado, el consumo medio me va subiendo como 1 punto cada 5 o 6 segundos... es decir si me kedo 30 minutos a ralenti parado despues de haber andando un ratiyo, salgo de parado con el consumo medio en unos 14 o 15..... esto es normal?
bueno alguna ayuda mas... que valores comprobar para verificar el consumo tan elevado por que es producido..
el consumo instantaneo lo tienes perfecto, el mio está en 0,5-0,6 con angle en -2.0 y he visto picos de 39,9 l/h al salir desde de parado y 11,3 pedal a fondo en 5a a velocidad alta. Lo del caudalimetro he visto en mas coches que se ha puesto uno nuevo y seguia midiendo igual tras varios kilómetros.
Con el depósito lleno (55 litros) a velocidades legales y casi todo carretera, he hecho 1150 reserva incluida, pero tu coche es más alto asi que algo más consumirá. Ese coche necesita mucha carretera para que vuelva a ser el mismo, no tiene ningún problema a mi juicio.
Última edición por CarlosApellido1; 27/03/2018 a las 10:26
gavi23 (28/03/2018)
Habrá que echar un vistazo al árbol de levas... Tampoco habrá que descartar la tandem que he leido que cambiando las juntas baja el consumo instantáneo.
gavi23 (28/03/2018)
Pon las capturas de los canales del 1 al 23, para ver si se ve algo raro.
También como te dicen, comprueba la presión de la bomba tandem.
gavi23 (28/03/2018)
Hombre saliendo desde parado en conducción normal ami me marca 99.9, lo que viene siendo el máximo del marcador, pero eso justo ese momento.
Última edición por Serggy; 28/03/2018 a las 17:30
gavi23 (28/03/2018)
yo hago unos 600km con 50 euros, un 80 o 90% ciudad, 10 % carretera... cuando me pongo a velocidades legales en carretera a unos 110 120, me marca un consumo medio de 6 litros
en estas fiestas voy a intentar comprobar la tandem y subire video de los canales del 1 al 23 a 90º
si si eso me pasa ami, saliendo desde parado y en caliente me llega a marcar valores descomunales en el instantaneo.. si hago mucha ciudad pues el consumo medio se me queda sobre los 8 litros.
En cuanto pueda tambien quiero levantar la tapa balancines para mirar el arbol, y tengo pedida una camara endoscopica para hacerle una endoscopia al colector para ver si tiene mucha mierda en el interior.
Gracias por las respuestas!!
Pero es que el caudalímetro te mide bajo?
No he visto ningún log tuyo.
Pues otra cosa más que hacer en éstos dias.
