Nunca he visto salir humo blanco. Y de momento el coche va muy bien.
Salvo la subida del nivel del aceite.
Yo te lo comentaba porque el coche no echa humo blanco cuando regenera. Puede dar algún tironcillo y oler a quemado, pero humo blanco no se ve. Ten en cuenta también que en los coches en los que se observa el problema son coches en los que hay regeneración muy frecuente. En condiciones normales, cuando se hace carrretera y el DPF no sufre para regenerar, no se observa ninguna subida de nivel de aceite. Yo jamás he visto que el nivel de aceite suba en mi coche y ya tiene 140000 Km.
A lo que voy es que no se inyecta mucho gasoil para regenerar, es más el resultado de pequeñas cantidades muchas veces cuando el coche no consigue regenerar. A lo mejor por eso no se observa humo.
Hola le he hecho un test con el vag com y ha salido esto:
Tendre que cambiar el sensor del filtro? La mariposa la voy a cambiar.
Nose, me resulta raro que pase tanta cantidad de gasoil al carter como para hacer subir el nivel, pero que por el contrario no salga humo. Alfinal para que el gasoil pase al cárter tiene que empapar el cilindro.
En un funcionamiento normal entiendo que no salga humo, por en estos casos tan extremos...
En lo del humo, no me meto pero en lo de subir el gasoil, ya te digo yo que te lo puedes creer.
El otro coche de casa es un Mitsubishi diesel; yo por suerte no he tenido esta lacra al hacer siempre autovía, pero del 2011 al 2014, casi todas las unidades se veían afectadas de este mal. Lo solucionaron a base de reprogramaciones (creo que hasta 3); y ya digo que no era el único: los Mazda de aquella época también tenían la misma pega. Recuerdo gente que reportaba incrementos de hasta 1l. en 20.000km. Como puedes suponer, al degradarse el aceite se dieron bastantes casos de turbos gripados prematuramente. Hasta iniciamos una campaña en change.org y una recogida de firmas, peerooo... ya lo puedes suponer. Por lo demás el Mitsubishi va de cine.
Hola,el gasoil no puede entrar por la bomba tándem? Ciao
Enviado desde mi RAINBOW 4G mediante Tapatalk
