Pero has cambiado la bombilla? El resto están todas bien?
Hola buenas, hace unos dias tenía fundida una bombilla de posicion, lado derecho y la cantaba en el cuadro de testigo luz encendida y me ponía cual es
Ahora resulta que la.bombilla sigue iluminando osea se enciende , y el cuadro no me canta que bombilla está mal pero se quedó el testigo de averia en una bombilla , pero no me canta cual es ... teneis idea de como solventar esto?
Le meto el.vag?
rafabkp (05/06/2018)
Sinceramente no la he cambiado porque funciona ahora enciende, he comprobado todas las luces del coche y todas funcionan....cuando me salia en el.cuadro de instrumentos cual es la que fallaba la bombilla en sí si estaba apagada...pero de un dia pa otro vuelve a funcionar la luz y el cuadro no me canta nada pero si se queda el chek de bombilla en el cuaddro... si las bombillas de respuesto las.tengo , pero es un coñazo llegar a ellas... tengo que desarmar el vaso del filtro gasoil..
Una cosa que me.ha dejado pillado... estan los cables todo pelados ..... como si los hubiera mordido un ratón macho... eso es porque los cables son falsos y no aguantan el calor o no se porque están así sinceramente..solo 1 foco el otro foco por accidente se cambió entero y nose si el anterior estaban pelados los cables tb...
Última edición por ruffrider23; 05/06/2018 a las 00:13
Haber si tienes un fusible tocado, empieza por ahí q nunca se sabe, saludos y suerte
El blanquito
que mal lo de los cables pelados... la instalación debe estar bien para pisar sobre firme. Supongo que tu coche lleva bixenón al ser el GT y la bombilla de posición va al lado del intermitente, abajo. Puede ser que te hayan cambiado los faros tras un golpe y hayan puesto unos de otra marca? por otro lado, la centralita del xenón va debajo del faro si mal no recuerdo, a ver si van a estar pelados porque estén rozando con la centralita o como se diga, imagino que cogerá temperatura ese aparato
Revisa el porta por si tiene algo se óxido y no hace buen contacto y levantale un poco las patillas.Saludos
