Rcrespobcn (29/08/2018)
Es lo mejor y olvídate del problema
No he podido cambiar la junta pq estoy de vacaciones pero sí que he notado que cuando me hace el ruido, al dar un puntita de gas desaparece, igual es cosa mía pero el ruido me suena a cómo si fuera el movimiento de la pariposa y al darle un pelín de gas está no se moviera y el ruido parase. Podría ser?
Pues eso cambia la película, si cuando das al pedal del acelerador cesa el sonido, es muy probable que sea una fuga de vacío. Debes comprobar que la seta del actuador no esté deteriorada. Puedes hacer la prueba, cuando haga el sonido, estrangula el manguito de vacio a ver si cesa el sonido, o coges un trozo de macarrón, lo pones en la seta y succiona, si no mantiene el vacío habremos encontrado el problema
Pues hasta que no lo hagas, todo lo que se hable, es papel mojado. Ya te dije en el post nº16 qué tenías que hacer y qué comprobar, hazlo y comenta el resultado. Porque seguir especulando sobre posibles averías, sin ir descartando poco a poco, no vale de nada.
Que yo sepa, su EGR es eléctrica, no lleva manguito de vacío, ni actúa por vacío.![]()
gori (27/08/2018)
Perdón, He supuesto que era el inyector bomba de 140 no el CR.
Tienes razon codi, en cuanto vuelva haré lo que me comentasteis, era un aporte más. No soy un experto pero mi EGR tiene esa seta con el tubito, no le veo electrónica excepto la que hay en el cuerpo de la mariposa.
Última edición por Rcrespobcn; 28/08/2018 a las 14:13
Pero exactamente, qué marca y modelo de coche es el que tienes?? el que aparece en tu perfil? o cuál? porque me he leído todos los post y no lo mencionas. Si llevas manguito de vacío en la seta superior de la EGR, lee el post nº23
Y haz lo que te dice gori, justo cuando falla.
VW Touran 2.0 140cv diesel BKD , gracias por todo ;-), así haré , de hecho haré todas las pruebas, empezando por lo que dice gori y descartando paso a paso con todo lo que me habéis comentado.
Pues esperamos esas pruebas, y que comentes el resultado.![]()
