Según la wiki de ross-tech, no existe CODING de ese módulo todavía, no sé si con el cable original aparecería alguna codificación posible (versiones 805.3 y 904). Eso si, según pone, para resetearlo ....
Tire Pressure Monitoring System Reset
Prerequisites:
* Ignition ON
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Basic Settings - 04]
Group 042
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
* The Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should blink.
* Now check the Tire Pressure and correct it if necessary.
* Press and Hold the Tire Pressure Monitoring Button (E492) AND the ABS/ESP Button (E256) for 2 Seconds.
* A short Tone should sound after pressing/holding these buttons for 2 Seconds and the blinking should change to a permanent lit Tire Pressure Monitoring Lamp (K220).
* The Reset is now done and as soon as you let the buttons go the Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should go OFF.
Te importaría poner una foto del conector??? Es que el otro día, poniendo un RNS-E en un A3 que no lleva el sistema de control de presión de neumáticos vi un conector de color azul, y me dije, y este conector para que es???
SDS.
