Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ayuda para abrir porton golf gti V dsg 5 puertas
    Nº de Usuario: 78725
    24-ene-2019
    Pedrezuela
    Golf gti dsg 200cv
    Predeterminado Ayuda para abrir porton golf gti V dsg 5 puertas
    Hola buenas es la primera vez que escribo pidiendo di alguien puede echarme una mano para poder abrir el porton de mi golf V. Estuve intentando activar con vagcom apertura porton con mando porque no me abría, después de estar tocando con vagcom distintos bit en vagcom. El cierre centralizado me abre todas las puertas menos el porton, haber si alguien puede decirme que bit del modulo confort es el porton por lo menos para que me abra con el mando, porque ahora no de que hacer mi tocar más los bit por si la lío más.
    Gracias.
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Retorna todo lo que has tocado y empieza de nuevo... Yo lo hice en mi passat 3c hace 8 años por lo menos, pero no recuerdo los bit
    Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Pero antes de tocar te abría el portón? Porque por lo que yo entiendo as tocado con vag com porque no te abría, y si tenías rota la cerradura, por mucho que modifiques con vag com, no vas a conseguir que abra.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Molas83 (26/01/2019)
  5. #4
    24-ene-2019
    Pedrezuela
    Golf gti dsg 200cv
    Si claro antes me abría todo bien, es algo que he tocado.
  6. #5
    24-ene-2019
    Pedrezuela
    Golf gti dsg 200cv
    Hola lo de retornar a que te refieres amigo. Muchas gracias.
  7. #6
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por Canta Ver Mensaje
    Gracias.
    Como pusiste eso, pensé en que no te abría antes de tocar.
    Entonces antes de tocar te abría el portón bien, incluso desde el mando? Entonces que querías activar la apertura automática del portón?
    Tienes algún scan guardado de cuando te funcionaba bien? Porque si es así, copia la codificación que tenías cuando te funcionaba.
    Si no lo tienes, en la carpeta donde tienes instalado el vag com, si no cambiaste la ruta debe de ser C:\ROSS-TECH\VCDS-Beta\Debug, y dentro de ésta hay un documento de texto que se llama codinglog, pues ahí se guarda los cambios que hayas echo en los módulos. Busca el del módulo confort, y copia la codificación que tenías antes de tocar los bytes. A ésto es a lo que se refiere el compañero con revertir los cambios.
    Puedes poner un pantallazo del módulo confort? es para ver el módulo que montas, y la codificación que tienes actualmente. También nos sirve si pones un scan completo.
  8. #7
    24-ene-2019
    Pedrezuela
    Golf gti dsg 200cv
    Muchas gracias, ya eata solucionado al final.
  9. #8
    24-ene-2019
    Pedrezuela
    Golf gti dsg 200cv
    Me he metido donde toque y he cambiado en el bit 2, el 3 que puso otra vez por el 2 y solucionado. Aunque lo de abrir el porton una ranura con el mando no sigo dar con ello.
