Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Positivo bajo llave voltaje inestable golf IV TDI 110
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Bueno pues está tarde me he llegado el repuesto por Amazon, marca Febi 9€
    Para que veáis el voltaje que daba el pin que os comenté, increíble.
    Pongo unas fotillos por si le sirven de ayuda a alguien, problema solucionado, en principio.
    Gracias a todos, sobre todo a vdpuv y perinkel
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    Arreglado y con fotos tras ello. Gracias! Así se ayudará al resto que le ocurra algo similar.
    Lo que no entiendo es qué puede fallar ahí, porque si no me equivoco es básicamente un rele, no entiendo como podía caer la tensión (lo suyo sería que directamente no diera contacto).
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    vdupv (01/03/2019)
  3. #12
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Lo q pasa ahí, es q al ser un coche de hace unos años, toda la intensidad de los consumidores que active ese positivo (y no lleven relé propio) pasa x ahí.
    Entonces cada vez que pones el contacto hay un pequeño chispazo, insignificante, hasta q llega un día q no hace buen contacto y/o suficiente para q pasé toda la intensidad demandada.
    Se acaba fogeando.
    Pasa lo mismo en el contacto q activa el giro de los motores de arranque grandes.
    A ver si puedo encontrar alguna foto para q lo veáis.
  4. #13
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Esto es un contacto de un motor de arranque,(encontrado x internet) es lo q activa el giro del motor de arranque una vez q ha entrado el piñón. en la última foto en la parte superior se ve el contacto x donde pasa toda la corriente nuevo, y en la parte de abajo el viejo fogueado.
    Se sustituye y otra vez a girar a 100%
    Pues algo similar le pasa a esos contactos de VW. También le influirá suciedad, humedad....
    Y a los relés 109 de arranque le pasa lo mismo en la mayoría de los casos.
  5. #14
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    No es un relé, es un contactor de varios contactos, q varían según vas girando la llave
  6. #15
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Mañana lo abro y salimos de dudas.Me da que es una espiral de carbón, que está desgastada , hace mal contacto y crea una resistencia interna. Cuando más corriente pase, más caída hay.
  7. #16
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Lo he desmontado y el funcionamiento es bastante sencillo.
    Una leva de plástico,al girar la llave levanta chapas de cobre con un contacto en la punta.
    La causa será desgaste del punto de contacto
    Os dejo fotos
  8. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a hevic por Este Mensaje:
    Pochoto (03/03/2019), vdupv (03/03/2019)
