Buenas tardes mi Passat lleva el acc pero no tiene el lane asist,se podría instalar,sería muy costoso,muchas gracias por vuestra ayuda.
El blanquito
El blanquito
Alguien puede pasarme el esquema de la gateway del b8 de elsawin ( no consigo verlo) para saber como van los cables de la camara ???
buenas! vuelvo un poco a la carga...
ya cambie la luna, instalación de los cables realizada conectado ( la rampa, negativo y cámara (arriba donde el retrovisor) Positivo a fusibles, y can LOW can HIGH (abajo donde se abre el capo)
la cámara es de segunda mano, ahora intento activarlo con OBDELVEN y me salen varios errores en el A5
El caso que si detecta la cámara por que me sale las referencias y todo en el obdeleven así que ``creo yo´´ que problema en la instalación no debería tener ninguno, pero ahora mismo estoy atascado y no se por donde tirar a ver si me podéis echar una mano
errores de obdeleven
FALTA MENSAJE DEL BUS DATOS
SIN AJUSTE BASICO
FALTA MENSAJE DE BUS DATOS
BUS DE DATOS LOCAL (falta mensaje)
DIRECCION (interfaz o sist aviso salida carril sin docificar)
si el mensaje de ((FALTA MENSAJE DE BUS DATOS)) se me repite varias veces y ahora mismo no se por donde tirar
Gracias de antemano!
El blanquito
yo creo que si pero me salen errores por todos lados.... vaya jaleo!
Por lo que se puede leer en la poca info que nos das, hay muchas cosas mal configuradas y la cámara está además sin calibrar por lo que necesitas si o si meterlo en la plantilla.
Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
Uffff y alguien puede echarme una mano por donde empezar...
Hola, te cuento que haría yo en tu lugar:
En primer lugar se debe hacer un autoscan del coche antes y después de cada adaptación o codificación y más en tu caso incorporando una cámara .debes ir al log de antes de montar la cámara cuando no te daba fallos y empezar desde ahí.
El coche debe saber que tiene cámara A5. Se hace a través del módulo 19. Hay que incorporarlo en la lista de instalación dentro del menú y previamente meter el código de acceso de control y comprueba fallos , a partir de ahí manda un log por aquí haber que vemos porque desde la distancia y con la información que tenemos es difícil la ayuda
Debes pedir autoscan de personas con el módulo A5 y comparar
En fin que son muchas cosas
Rafaiphone
El blanquito
