Passat 3C 2007 Highline Motor 2.0 140CV (BKP)
Seat Altea XL 1.4 TSI 125CV del 2011
Iniciado por José R
Si no te ha arrancado el motor, y le has insistido para que arranque, es completamente normal que se te encienda la luz del aceite y te salga ese mensaje en el cuadro. Sin arrancar el motor, la bomba de aceite no genera la suficiente presión sólo con el motor de arranque. En el momento de que arranque, se carga todo el circuito muy rápido.
Si te has quedado sin batería, ponle unas pinzas, y arranca con ellas. Aunque si en una semana te has quedao sin batería, no la debes de tener muy fina.
Perdón por meter miedo. Entendí que sí llegó a arrancar. Claro, si no ha llegado a arrancar, si insiste le salta la luz roja de aceite, por lo que decís.
Pido disculpas por no leer correctamente, pero si arranca y sigue así, mi consejo no es malo.
Última edición por JOSE RV; 02/07/2019 a las 09:28
