Resultados 1 al 5 de 5
Tema: VW Polo 9N 1.4 75cv sonda lambda
Ver Modo Hilado
  1. #2
    Rtgi
    Guest
    Hola, pues con lo que te dice el mecanico: blanco y en botella.
    Ya que acabais de comprar el coche y si no sabes el mantenimiento que se le ha hecho, directamente cambiaría las bujías. Si lo vais a tener un tiempo cambiaría tambien las bobinas, aunque no dices nada sobre ellas en el diagnostico del mecanico. Por experiencia en este modelo es un mal endémico por los kms. Con esto para empezar, y una vez eliminado el error del cuadro que como dices es la sonda lambda, probaría unos días a ver si salta otra vez. Si vuelve a salir, como bien dice el mecanico, cambiaría la sonda lambda.
    y dirás, por que no cambio la sonda lambda y punto? Pues porque si la cambias sin lo anterior, la sonda se te va a volver a ensuciar, porque el problema lo mas seguro es que sea por la mala combustion en los cilindros por unas bujías en mal estado.
    dicho en euros: bujias unos 5 cada una, bobinas unos 20 cada una, sonda lambda: unos 120 eur. Estos precios son aproximados los que pagué haciendolo yo en el polo 9n. Si el tuyo es un 6n quizas la sonda sea algo mas barata.
    todo esto lo experimentamos en su día en nuestro 9n por eso lo mejor es que sigas ese procedimiento. Saludos!
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Rtgi Por Este Mensaje:
    powervtec (10/09/2019)
