Buenas me pasa lo mismo que a ti creí que estaba haciendo algo mal. Así que es el software lo que fallla?
Hola buenas, necesitaria saber de donde se puede conseguir el programa VCDS 19.6.1, compre el cable en aliexpress y el programa que me facilito el chino no funciona... el cable lo detecta al hacer test, pero cuando lo conecto al vehiculo deja de funcionar, cabe decir que el que me paso el chino llevaba en vcdsloader y nada..
Y de no poder ser, como buscar en aliexpress el 12.12, he buscado y no lo encuentro.
Perdona mi ignorancia pero crack? Yo solo lo instale y ya se habré no he metido ningun crack.
Los Vag-com o VCDS chinos son todos copias piratas. En el original la protección va en un chip que está en el cable y en los chinos viene una copia pirata. El software original lo puedes descargar libremente de ross - tech pero sólo funciona con los cables originales.
Qué versión de cable tienes? En principio solo deberías usar la versión de programa que te venga con el cable que hayas comprado. En mi caso, VAG-COM 12.12, uso el VCDS 12.12.0. Yo os puedo pasar ese programa pero solo si tenéis el cable VAG-COM 12.12.
Hola a todos, yo he conseguido el cable VAG12.12 de un chico que lo vendía de segunda mano y me llegó ayer. Viene con el disco de instalación del programa en el que van varias versiones del VAG y yo he instalado la correspondiente a l versión del cable que es la 12.12. Al instalar no me ha pedido clave ni contraseña ni nada por el estilo, me dijo el chico que lo unico que no teía que hacer hera actualizar jamás el cable o perdería la licencia, ya que al parecer la coge del chip del propio cable. Lo que si es cierto es que se ha instalado en ingles y no veo la opción de poder cambiar el idioma...
Yo también la tengo en inglés aunque me defiendo más o menos bien. Hoy en día casi todo lo que encuentras en internet referente al VCDS está en inglés. El uso que le damos mayoritariamente al cable, que son cuatro cosas, no hace necesario tenerlo en español, al menos en mi caso.
