Buenas tardes.
Segun lo que dices:
CASAR UN MANDO A DISTANCIA
CON VAGCOM
Sin ninguna llave en el clausor.
Entráis en el módulo 46(cent conf) y allí pincháis canal 10 (Adaptation). Una vez aquí, leéis el canal 01, en el que veréis el número de mandos casados con el coche en ese momento. Es conveniente borrar todos los mandos y volverlos a casar junto con el nuevo.
En New Value poner un 0 y darle a Save. Con esta operación borraréis todos los mandos.
Para casarlos hay que hacerlo uno a uno poniendo en New Value un 1, dándole a Test y luego a Save. Seguidamente, accionáis el mando (no importa cerrar o abrir).
Con esto veréis si el mando funciona. Si no funciona tendréis que probar de hacerlo justo después de darle a Test. Así con todos y cada uno de los mandos que queréis casar.
Yo tengo una llave únicamente que funciona todo , si no , malo jajaja. Y tengo otra virgen del todo, podrías poner un poco paso a paso, el proceso de como siguiendo los pasos habría que hacerlo para no cagarla. Yo entiendo que los pasos hay que hacerlos 2 veces, 1 con la llave buena aunque ya funcione de por si , y repetirlo con la que no tiene nada.
No?, ante de nada confirmar que la mia es la de un Passat cc del 2011 de este tipo de llaves:
de momento con que me habra y cierre ya seria un paso, luego ya , lucharia el traspondedor para arrancar.
Última edición por mrjosete; 13/03/2020 a las 15:28
