Cita Iniciado por jomeleal Ver Mensaje
En mi vehículo, Touran 1.9 de 2006 las tomas de 12 V (tengo dos y una de mechero) siempre tienen corriente. Al realizar la instalación del espejo retrovisor automático puse en cable positivo en su lugar (fusible 1) y para eso tuve que quitar la tapa trasera de la caja de fusibles y me di cuenta que las tomas de 12V (incluido el mechero) siempre tienen corriente, pero la alimentación del espejo la tiene bajo llave.
Este es el enlace sobre poner un cable nuevo en la caja de fusibles.
Como puedes ver en la imagen.
Tenemos una chapa que recorre la caja de fusibles (realmente tenemos varias chapas que recorren la caja) y esta nos da corriente continua a eses huecos de fusibles. En este caso la opción es buscar en la caja por detrás un hueco que lo cubra otra chapa (en el caso del fusible 1 es así) que va bajo llave. Ahora mismo no me acuerdo, pero la zona de fusibles pequeños, que en mi coche son tres hileras, la primera va bajo llave. En la zona de fusibles normales, que son dos hileras, una tiene una parte con la chapa que tiene corriente continua y otra parte tiene la chapa que sale de la hilera de la parte superior de los fusibles pequeños y llega hasta el principio de los fusibles grandes (esta seria bajo llave).
Te pongo el ejemplo de mi caja de fusibles, en la parte de arriba a la izquierda esta el fusible nº 1, el hueco esta libre y ademas esa fila tiene la chapa que da corriente bajo llave, esta chapa llega hasta parte de los fusibles grandes, ademas hay huecos sin fusibles, pues en esa zona puedes cambiar para poner servicios bajo llave.
Espero no liarte mucho.
segun lo que me comentas... seria sacar un positivo desde ahi ( bajo llave ) y llevarle hasta el mechero ?
