Hola.
Comentas que ''Ahora si suelto el embrague el motor termina calandose.'' Eso significa que no le está llegando gasoil según se demanda. Esto te pasaba antes de cambiar la tandem?, qué tandem le has puesto?, ¿referencia?
Problema de angle synchro no es porque el coche puede ir bien dentro de tolerancias, tanto negativo como positivo.
Ahí tienes un problema de gasoil que por alguna razón no le llega, también debes comprobar que le entre aire porque sin aire no podrá hacer compresión.
Empezaría por lo más fácil, mirar admisión y luego si está todo en orden mirar circuito de gasoil que en este coche es un poco complejo.
Te recuerdo que hay varios tubos de gasoil que si se coloca mal la tandem pisa esos conductos reduciendo su caudal.
