¿hay gasolina en el aceite del motor?
Buenas tarde compañeros:
Polo Gti 1.4 TSI código motor CAVE.
Lleva un tiempo que salta el check del motor y me da el fallo P2188 y alguna vez algún derivado de fallo de combustión de algún cilindro. Documentandome de lo poco que hay por ahí, he oído que estos motores tienen el fallo de la bomba de alta presión lo que hace de una mezcla rica el relenti inestable, tirones al acelerar y mezcla de gasolina con el aceite de motor (todo esto lo tiene mi coche).
A continuación adjunto unas fotos de los valores de la bomba al estar con el contacto dado (primera foto) y al estar arrancado el coche (segunda foto). A ver si alguien sabe mas del tema o me corrobora que ese es el fallo o puede ser otra cosa. Si es eso cual seria el procedimiento de actuación? Cambiar bomba, cambiar aceite y filtro y también las bujías?
Gracias con anterioridad.
¿huele el aceite a gasolina?
¿sube el nivel de aceite?
o
¿huele a gasolina a ralentí?
Chema3 (20/08/2020)
limpia el caudalimetro
hay que ver si el sistema de admisión de aire es estanco
Chema3 (20/08/2020)
