Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 54
Tema: Purgado sistema refigerante passat B8
  1. #21
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    Cita Iniciado por Iabo Ver Mensaje
    Ya está editado . Y tú sabras si no eres muy listo....... o eres demasiado listo . No te
    conozco de nada , pero cualquiera diría que te va algo en ello por que tratar de justificarles !!! No lo hace ya ni los trabajadores del concesionario al que voy !!!
    Respecto al resto de las marcas , es problema de ellos y de sus clientes . Tu conoces algun caso como el de los caudalimetros o el del arranque en caliente de alguna otra marca y que la marca no e de por aludida y continue sangrando a sus clientes ? Yo nunca he odio nada semejante de otra marca Y si se dieran casos no seria yo si no sus clientes quienes se deberian de quejar .
    Trabajo en otra marca y hay problemas y llamadas a revisión en todas.
    Actualizaciones de software por el " dieselgate" pero sin tanta publicidad como se le dió por los medios a VW, etc, etc.
    Es inviable para una marca llamar a todos los coches para una operacióm salvo que sea de emergencia, y tenga que declararlo a las autoridades, como los airbags del fabricante Takata de Toyota o Mercedes.
    En todas las marcas pasa lo mismo...
    Cajas de cambio de renault, cadenas distribución de BMW, calentadores y válvulas de BMW y Mini, casquillos cigueñal de Mercedes y Renault, Bombas de agua de Mercedes, casquillos de cigueñal y sincros de cajas de Toyota, y muchas mas
    Por ejemplo la última que hemos tenido nosotros es que se ha comprobado tras varias roturas de un modelo de motor que una partida de culatas han salido con un orificio de paso de aceite mal mecanizado.
    Es inviable económicamente que se llame a todos las unidades de vehículos que lleven ese motor para desmontar la culata y ver si el agujerito está bien o mal...simplemente si rompe se cambia en garantía y evidentemente para el cliente es un trago muy amargo que se rompa un motor de un coche nuevo...pero es lo que hay.
    Última edición por zx10; 20/12/2020 a las 18:29
  2. #22
    Agradecido 387 veces en 240 mensajes.
    Cita Iniciado por sergiossg Ver Mensaje
    Hola buenas.
    He llamado a la casa y tengo cota el dia 30 a cambiar el aceite del dsg ya que es otra cosa que solo me fio que lo hagan alli. Y les dije de cambiar el refigerante a g12evo. El que me atendio se hizo el tonto no tenia idea de la corrosion ni nada y me dijo que lo iba a consultar. A ver si me quieren cambiar a g12evo ya os contare a ver que tal. Al final me pondran g13 que ya me adelanto que mi coche de serie lleva g13 y que era un liquido muy nuevo el g13. Ya os contare a ver que tal. Gracias por todo
    No te recomiendo que mantengas el G13, si lo cambias que sea por el G12evo.
    - Te pongo el TSB 2025303/9 (es el código de USA, en Europa seguramente sea otro) Mezcla Refrigerantes de motor VAG. Donde puedes ver que al G13 se le puede añadir el G12evo sin problema (verde), pero no a la inversa porque se pierde protección anticorrosión (amarillo). Eso quiere decir, que cuando de Fábrica un vehículo sale con G12evo, no quieren que le eches G13! = hay algo incompatible entre el G13 y cierto componente del sistema de refrigeración!!
    La tabla va por colores (te lo explican en el TSB):Verde es completamente miscible / Amarillo se puede mezclar pero se pierde protección anticorrosión / Rojo incompatible
    - En VW se te pueden hacer los tontos, pero ellos saben que tienen un TSB donde se describe el problema (corrosión en el sistema de Refrigeración que afecta al radiador de la calefacción, al radiador de la EGR... y posiblemente sea lo que está afectando a la Bomba de agua, al termostato, etc.) y, tienen también, un TPI donde se indica el proceso de cambio de Refrigerante G13; otra cosa es que se lo guarden... como si fuese un secreto.
    TSB 2040580/7 (USA 2019) donde se describe el problema de la "oxidación" del refrigerante por exceso de oxido de aluminio, que causa obturación en el radiador de la calefacción, el radiador de la EGR.
  3. #23
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 31 mensajes.
    No me debo de expresar con la suficiente claridad : vuelvo a repetir, yo no me refiero a errores de diseño a fabricacion Como es el caso que tu mencionas del poro en la culata .Eso puede ocurrir en cualquier marca y sin saber cuales son como no es una averia que pueda causar ni un accidente ni poner en riesgo a los ocupantes del vehiculo ni al propio vehiculo no me parece mal que esperen a que el defecto se manifieste y despues se reparen todos a cuenta de la marca .En caso de que pudiera poner en riesgo a los ocupantes o al vehiculo deben de reparar todos los que pudieran estar afectados Eso haria una marca que actue con lealtad y responsabilidad .
    Yo me refiero a esos "fallos" que en realidad no son errores si no trampas hechas con la sana intencion de sacarle los cuartos al cliente . Un ejemplo de eso en el grupo VAG fueron los caudalimtros de Bosch , que petaban a los 90 000 km aproximadamente y que los vendian a 600 euros o mas en algunos modelos ( 600 euros del año 2000 ) hasta que la gente se entero que valian los Pierburg que montaban los Mercedes no fallaban y que costaban 60 euros . Otra era el caso de las ventanillas , que no lo solucionaron hasta que los modelos ya no estaban en produccion . Te cobraban por reparar l ventan cientos de euros , cuando en realidad solo se habian roto las guias de plastico y puede que se hubiera enredado el cable y dañado . La marca te sustituia el panel central de acero galvanizado , los montantes de acero pintados de negro , el motor , el cable y las guias de plastico . Ese panel no era nuevo como te decian , era de otro cliente y tu panel lo reconstruian cambiando el cable y las guias y se lo montaban a otro Un chollo para la marca . Lo mismo se puede decir de la tapa de la culata de mi coche y de otros muchos modelos (una tapa de culata y su junta diseñada con muy mala baba con el unico proposito de sacarle los cuartos al cliente ) : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. . Esto no son errores , esto mas que errores son aciertos La marca es muy buena , buenisima : para los accionistas ( en su mayor porcentaje el estado aleman ) Y para los gestores que se llevaran un procentaje del beneficio , que es mucho .
    Es normal que las marcas nos quieran sacar el mayor dinero posible por el mismo producto ...la diferencia es hasta donde estan dispuestos a llegar Y aun mas importante es hasta donde estamos dispuestos a tolerarlo los clientes .Si no fuera por que hay asociaciones de usuarios que protestan no les hubieran obligado a dar toda la informacuion necesaria de los vehiculos para hacerles el mantenimiento pues ellos se negaban a darla Ni tampoco les hubieran obligado a mantener la garantia aunque no le hayas hecho el mantenimiento en un concesionario oficial .
    Y todo eso a pesar de que sus gestores saben que una empresa es tan buena como lo sean sus clientes y que ese dinero facil de hoy es hambre para mañana No en vano la marca de la estrellita tiene asociaciones de usuarios que no son nada complacientes con la marca y a la minima saltan .
    Última edición por Iabo; 20/12/2020 a las 20:46
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Iabo Por Este Mensaje:
    tio_pepe (28/12/2020)
  5. #24
    Nº de Usuario: 58819
    29-sep-2016
    albacete
    passat sport 2.0 (150cv) DSG, Pack R-Line
    Agradecido 25 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por J&M&F Ver Mensaje
    Muchas gracias por tu aporte. Mi intencion es cambiar el g13 por el g12evo el dia 30 en wolksvagen. Aver quene dicen. Ya os digo que el que me atendio se hizo el tonto.yo se que deben de saber el problema lo que pasa que nunca lo van a admitir. Espero que me lo cambien ya veras si no me vendran con alguna escusa de que mi coche lleva g13 o queenel vaso de expansion pone g13 y queno me lo cambian o alguna historia. Si ahi no me lo quieren cambiar probare en otros sitios o algo.a ver. Yo quiero quitar el g13 y poner g12evo. Por lo menos que se renueve lo maximo posible con g12evo.
    Gracias por todo
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Los problemas que comentas no parece que se puedan incluir en la categoría de riesgo para los ocupantes o para el vehículo. Si bien la fortuna que cobraban por un caudalímetro o un alzalunas era desmesurada no veo riesgo de accidente. Pero el grupo VAG no es el único que la cagó con los caudalímetros, y si no pregunta a algún propietario de Mercedes Clase A W168 de gasolina, en el que el caudalímetro viene con la ECU. El coche no arranca y si lo quieres reparar desearías tener un VAG, al menos por el coste de la reparación.
    En cuanto a que las plataformas de usuarios son las que han forzado a la marca a publicar la información, no es del todo así. Allá por el año 2007 la Comisión Europea obligó a los fabricantes a compartir la información de reparación con los talleres independientes para que no quedaran excluidos del mercado, ya que se forzaba a los usuarios a acudir a la casa oficial para determinadas operaciones.
    Que el grupo VAG ha cometido cagadas? Por supuesto, eso nadie lo duda. Pero no creo que hayan sido mucho mayores que cualquier otra marca. Y te pongo un ejemplo: Lexus IS250. Un señor carrazo. Pues tiene un defecto en el colector de admisión que provoca un exceso de carbonilla en los aros de los pistones. Éstos acaban por quedarse pegados y el motor no tiene compresión. Solución: abrir motor y cambiar aros. En Europa la marca no asume un solo euro de la reparación, en Japón se asume el coste íntegro aunque el coche tenga 15 años.
  7. #26
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Yo no he dicho que esos " fallos " pongan en riesgo la vida e los ocupantes ni la integridad del vehiculo . Yo dije que si un defecto INVOLUNTARIO de fabricacion , como un poro en algunas culatas no pone en riesgo la vida de los ocupantes ni la integridad del vehiculo es normal que no llamen a revision a todos los coches y esperen a que el fallo se manifieste .
    Y claro que la presion de las asociaciones de usuarios son las que han obligado , si no fuera por ellos los politicos no moverian ni un dedo !! Lo mismo que las medidas ecologicas : si no fuera por las asociaciones ecologistas los politicos tampoco moverian ni un dedo .
    Y en ocasiones las asociaciones de usuarios de determinadas marcas tienen influencia directa como para que no tengan que intervenir los politicos . Un ejemplo : En los años 80 la marca de la estrellita vendia los coches mas baratos en España . Las asociaciones de usuarios le pidieron explicaciones a la marca enseguida . La marca alego que lo hacia para abrir mercado por que en España vendia muy poco . Las asociaciones se indignaron y dijeron que aconsejarian a sus asociados a no comprar hasta que bajaran los precios Y la marca rectifico inmediatamente.
    Lo que yo veo en el grupo VAG no lo veo en otras marcas Si no fuera por los foros de internet no habria casi ningun VAG con 10 años circulando.Unos por una cosa y otros por otra , algunos simplemente por que solo podrian arrancarse en frio.
    Respecto al problema de la carbonilla en los Lesux IS250 se manifiesta en USA es debido a la gasolina que usan alli Y en USA Lesux amplio la garantia nada menos que hasta los 9 años sin limite de kilometros para cubrir ese problema
  8. #27
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    120 000 km , cuatro años y estás contento con la marca ( que no te ha llamado para decirte nada ) sabiendo que tienes una bomba de relojería del capo en forma de corrosión que te la puede liar parda ? Alucino !!
    Contento está un amigo de la infancia que me encontré esta mañana Va vender su coche y la licencia por que se jubila Tiene. 8 años y más de 1 millón de km A este coche le hizo más km por que se va jubilar , pero los anteriores los vendía en cuanto hacían 700 000 km Y se los compraba el mecánico que le hacía el mantenimiento . En toda su vida , muchos millones de km por que no ha tenido otro oficio , ha tenido una avería Solo ha cambiado aceite , filtros y pastillas Todos de la misma
    marca , y no es ninguna de Vag
    En mi caso SI puedo decir que estoy contento con la marca y sin duda repetiría, mi primer Volkswagen un CC lo vendí a un familiar con 330.000 Kms. sigue en perfectas condiciones y ya tiene 410.000 kms. Mi actual Passat B8 tiene 268.000 kms en Febrero hace 5 años ni un solo problema, parece ser que me tengo que sentir como que me hubiese tocado la lotería según tus afirmaciones....... Mi hermana tuvo un polo y un Golf IV y tampoco tuvo problemas.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    Auradricus (26/12/2020)
  10. #28
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    No son " mis afirmaciones " , son hechos .Yo no me invento nada . Y si ese historial que nos cuentas es cierto claro que os debeis de ocnsiderar afortunados en tu familia , por que yo no se cuanto tiempo disfruto tu hermana del Golf IV , pero debio de ser muy poco para que no se le cayeran las ventanillas , se le pelara el recubrimiento de los plasticos interiores , le fallara el caudalimetro , se le rompieran el asa de la puerta del conductor , etc. Y si no era un modelo de gasolina o tenia cambio automatico tambien habria padecido del mal arranca en caliente . Y se me hace dificil de creer que el Golf IV de tu hermana sea la excepcion Conozco muchos Golf iv y esos problemas los padecen todos sin excepcion .
    Y tampoco lo digo yo , es un enlace a este mismo foro : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Y si buscas veras que la lista es bastante mas larga .
    Sin duda en tu familia sois muy afortunados
    Última edición por Iabo; 21/12/2020 a las 14:38
  11. #29
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    El Golf Iv de mi hermana era el 1.4 gasolina le hizo 220.000 kms. y no recuerdo que tuviese que cambiar ningún elevalunas. Si es cierto que al final consumía aceite.
  12. #30
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Predeterminado Purgado sistema refigerante passat B8
    David, vas por los 6 años en el foro, algo entiendes. No entraría más en esto. Un saludo
    Pd: por cierto tu q haces muchos kms, pásate a ver en mi perfil en el último post la dashcam que acabo de montar haber q te parece.
    Última edición por rafabkp; 21/12/2020 a las 14:43
    El blanquito
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Molas83 (21/12/2020)
