Resultados 11 al 20 de 35
Tema: Modificaciones Vag Com 20.4.2
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    No puedes entrar al módulo 46 porque sencillamente ese coche no lo tiene.
    Si quieres hacer alguna modificación en ese coche lo tienes que hacer en el módulo 9.
    Gracias Jose R por contestar. Puedes tener razón, porque haciendo un autoscan, que sí me dejó hacerlo, en el resumen sí me aparece el módulo 46 y además, como correcta. Pero bajando en los términos más detallados, del módulo 44 pasa al 52, sin dejar rastro del 46 Confort. Cuando hablo del módulo 46 confort, no digo que lo tenga o no, sino, que no me deja entrar a él, porque además, me aparece en el cuadro del VCDS para pinchar en él. No entiendo nada.
    No entiendo, porqué aparece en el resumen y luego en el detalle de los módulos no.
    Te pongo un resumen de un autoscan con el otro vag com más antiguo que tengo que es el VCDS 11.11.3:
    Chassis Type: 7N0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 77
    01-Engine -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (BK3-CAXC) Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
    Part No SW: 03C 906 016 AP HW: 03C 906 016 AP
    Component: 1.4l R4/4V TS H11 7461
    Revision: LCH11--- Serial number:
    Coding: 00190012002400000000
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016AP 001005
    VCID: 6DDBD76DBC8ADF1
    No fault code found.
    Readiness: 1110 0101
    Address 03: ABS Brakes
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5P0 907 044 P HW: 5P0 907 044 P
    Component: Climatronic H15 0702
    Revision: 00001001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_SE35.rod
    VCID: 3D7B272DAC6A8F1
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 086 J HW: 1K0 937 086 J
    Component: BCM PQ35 M+ 103 0615
    Revision: 00103 AD
    Coding: 46180A3C800508B04288008091008104420118A8425D89605C 8040000040
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    VCID: 377735058656A51
    Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 18111 26 0611
    Coding: 00DB90
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2NYKGF
    Coding: 0021303
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 3D7B272D646A8F1
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
    Component: LENKS.MODUL 009 0136
    Revision: FF010039 Serial number: 20101202301462
    Coding: 108A140002
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SE35.rod
    VCID: 79F3F33DF8C2731
    Multifunction steering wheel control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D
    Component: E221__MFL-TAP H02 0102
    Coding: E20000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1P0 920 850 F HW: 1P0 920 850 F
    Component: KOMBI H06 0420
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110B00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 2F670D6576066D1
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H37 0614
    Revision: H37 Serial number: 251110F1001421
    Coding: 352202
    VCID: 30650E196338729
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H06 0420
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: EAD15C710D64489
    Address 2E: Media Player 3
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 AD HW: 3C0 959 793
    Component: TUER-SG FT 002 0307
    Revision: 13101005 Serial number: 0001196952
    Coding: 000030
    ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
    ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_SE35.rod
    Address 44: Steering Assist
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 AB HW: 3C0 959 792
    Component: TUER-SG BT 002 0307
    Revision: 15101005 Serial number: 0001183625
    Coding: 000030
    ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
    ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_SE35.rod
    VCID: 78F5F639C3C86A9
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
    Component: TELEFON H05 0440
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007668963969
    Coding: 0500000001010110
    ASAM Dataset: UHVNA A01007
    ROD: UHVNA_SE35.rod
    VCID: 326104116534409
    2 Faults Found:
    9457171 - Positive output audio channel for speech/telephone
    B104E 13 [001] - Open Circuit
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    0022 - Radio
    U1066 00 [000] - No Communication
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    End --------------------------------------------------
    Última edición por JOSE RV; 29/01/2021 a las 20:02
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pues no sé por qué te pasa eso. Quizás debas de darlo de baja en la gateway.
    En el previo, en la gateway te aparece como que tiene un error, y luego en el scan completo aparece como que no tiene ningún error.
    Tampoco puedes acceder al módulo 3 ni al 44?
    Tienes los dos vag com instalados en el mismo pc?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    JOSE RV (30/01/2021)
  4. #13
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Imagino, que te refieres al módulo 19 Gateway, cuando dices que aparece con error en la previa y en el completo sale sin fallos. No tengo ni idea porqué pasa eso.
    ¿A qué te refieres cuando dices que de baja?
    Respecto a los módulos 3 y 44, tampo sé por qué no lo lee.
    Pero si te fijas, en el resumen, el módulo 46 confort, si sale y además está OK. Pero en el completo no sale.
    Tengo que decir, que este autoscan, lo hice cuando aún no tenía el nuevo VCDS. Lo hice con la versión 11.11.3 de siempre.
    Lo he colgado aquí, solo para que vieras que el módulo 46 de alguna manera lo detecta o por lo menos pueda existir en el coche.
    Cuando probé con esta versión de VCDS, fue cuando me decidí a comprar otra versión más actual, para que me leyera todo.
    Sobre si tengo los dos VCDS instalados en el mismo pc, tengo que decirte que sí. Pero cuando hice este scan, aún solo tenía el 11.11.3. Aunque comprendo tu pregunta, por si hubiera conflictos con los dos instalados. Lo mismo pasa eso para que el 20.4.2 no vaya como tiene que ir. Aunque tampoco deberían crear conflictos, puesto que son dos programas diferentes y cada uno con su cable. Y cuando uno funciona, el otro está apagado.
    De todas formas, probaré el 20.4.2 nuevo, con el otro portátil Windows 10 , donde lo tengo instalado es en Windows 7. Ya contaré que me sale.
    Muchas gracias.
    Última edición por JOSE RV; 30/01/2021 a las 09:08
  5. #14
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Respecto a los módulos 3 y 44, tampoco sé por qué no lo lee.
    Muchas gracias.
    Bueno, he probado también en el ordenador con Windows 10 y pasa igual.
    Lo más curioso, es que en el menú de SELECT, en las entradas instaladas, aparece el módulo 46 de Confort.
    Pero no solo no me deja entrar en la configuración de este módulo, sino, en otros módulos tampoco, como el 77 o el 02E.
    Lo curioso también, es que dentro del módulo 01 de Motor, con él arrancado no me deja entrar en el bloque de medición, para saber los valores. Todo muy raro.
    Creo que va a ser culpa del parche o medicina que va en el programa del vendedor chino, para usar el VCDS 20.4.2, porque al iniciar desde el acceso directo, me sale VCDSLoader Failed2.
    He probado con otras medicinas iguales que tengo de otras versiones, como por ejemplo la del 20.4.2 en inglés o la 20.4.1 en español, resultando que es el mismo parche.
    Acabo de instalar en el pc del Windows 10, la versión 20.4.1 español y al iniciar con el parche del acceso directo, ya por lo menos no me sale ese error al abrir de Failed2. Ahora me sale Ok, que es lo que tiene que salir.
    Debe ser que este parche no vale para la última versión de VCDS.
    Volveré a bajar al coche cuando pueda y diré por aquí los resultados. No sé si con esto valdrá, porque en el Passat del 2007 va perfecto aunque al abrir ponga Failed2. Vamos a ver....
    Última edición por JOSE RV; 01/02/2021 a las 01:53
  6. #15
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    EDITO:
    Como veréis, la versión de VCDS Loader que tengo para todas las versiones de VCDS es la V 9.1, que de momento solo me vale para la versión de VCDS 20.4.1 y no para la VCDS 204.2.
    Pues me acabo de descargar la versión del parche VCDS Loader V9.2 para probar y ahora en la VCDS 204.2, al iniciar el parche, ya no me sale con el mensaje Failed2, me sale OK, al igual que en la VCDS 20.4.1.
    Tal como pensaba, la versión V 9.1, no era válida para la última versión de VCDS 20.4.2, y por lo tanto, necesitaba una versión de parche más actualizada o superior.
    De todas formas, aunque se solucionó un problema previo, como es el mensaje de inicio al abrir el crack o parche, aún tengo que ver cómo se comporta el VCDS en el Altea. No estoy muy esperanzador, pero por lo menos lo tengo que intentar. Lo haré tanto con la versión 20.4.2 como con la 20.4.1 de VCDS por si las moscas.
  7. #16
    Avatar de antonio 25th
    Nº de Usuario: 13879
    02-may-2012
    En un rinconcito del sur
    ex Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 110 cv 25th volkswagen cc 2.0 TDI 177cv
    Agradecido 88 veces en 81 mensajes.
    yo compre por alliexpress el vagcom 20.4 y desisti de el... me costo la vida instalarlo y cuando lo consegui, no me funcionaba bien....Al final me compre el otro por mundodiagnosis y me va de maravilla
    El cacharro, en cuestión...Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a antonio 25th Por Este Mensaje:
    luisete07 (02/02/2021)
  9. #17
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por antonio 25th Ver Mensaje
    Es que el de mundo diagnosis, por lo visto tiene chip antibloqueo. Creo que tampoco son tan caros.
  10. #18
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Pues nada, he probado y sigue sin poder entrar en el módulo 46. Por lo tanto el compañero Jose R, tiene toda la razón. Este coche no tiene módulo Confort independiente.
    José, te hago la reverencia.
    Por lo que he mirado por internet, los coches ya de una determinada fecha, no tienen como digo, módulo Confort independiente, sino más bien, integrado en el módulo 09 de Central Eléctrica. Ósea, que como me dijo Jose R, si quiero hacer codificaciones o entrar en algo referente al módulo 46, tengo que hacerlo entrando en el módulo 09.
    Por eso Jose R, me salía en el resumen del Autoscan, que había módulo 46 y además estaba OK. Pero en el diagnóstico completo, no salía. Por eso que debe estar integrado dentro del 09.
    Entre mi ignorancia, por no haber tocado con el Vag com en coches más recientes que el mío del 2007 y la nueva versión de VCDS, me estaba volviendo loco.
    Ahora mi tema es el mismo que el del compañero quemovida69, que es el que ha iniciado este post. Yo también reclamo tutoriales más actualizados para codificaciones y demás, en coches con módulos distintos a los que conocía.
  11. #19
    Nº de Usuario: 86323
    02-abr-2020
    España,zaragoza
    Vw golf v 2.0 tfsi gti
    Nya e consueguido conectarlo y hacer una diagnosis olectura o eso creo yo, pero aora me gustaria poder saber interpretar o saber utilizar el vagcom esto es lo q me sale
    Lunes,08,Febrero,2021,21:40:50:00009
    VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x86
    Versión del VCDS: EST 20.4.2.1
    Versión de Datos: 20200917 DSesconocido
    www.vag-com-espanol.com
    VIN:
    Tipo de Chasis 1K0)
    Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
    VIN: WVWZZZ1KZ5W186717 Kilometraje: 148480km
    00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000
    01-Motor -- Estado: Avería 0010
    02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000
    03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
    08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010
    09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
    15-Airbags -- Estado: Avería 0010
    16-Volante -- Estado: Correcto 0000
    17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
    19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010
    25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
    37-Navegación -- Estado: Avería 0010
    42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
    44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
    46-Confort -- Estado: Avería 0010
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Avería 0010
    55-Alcance Faros -- Estado: Avería 0010
    56-Radio -- Estado: Avería 0010
    62-Puerta tras. izq. -- Estado: Avería 0010
    69-Remolque -- Estado: Correcto 0000
    72-Puerta tras. der. -- Estado: Avería 0010
    Dirección 01: Motor Etiquetas:. EST\06F-907-115-AXX.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 115 A HW:
    Componente: 2.0l R4/4V TFSI 00 0070
    Versión: --H01--- N° de Serie: VWZ7Z0D1257901
    Codificación: 040300031C070060
    Nº Taller: WSC 32085 067 57207
    VCID: 24475997E7DBF6A656-8070
    3 Averías detectadas:
    050181 - Control crucero (Tempomat)
    U0405 - 002 - Señal inadmisible
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01100010
    Prioridad de Avería: 0
    Frecuencia de Avería: 8
    Reseteos del Contador: 255
    Kilometraje: 147201 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 14:59:20
    Cuadro Congelado:
    RPM: 0 /min
    Carga: 0.0 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: 15.0°C
    Temperatura: 16.0°C
    Pres. Absoluta: 970.0 mbar
    Voltaje: 13.335 V
    001089 - Sistema de ventilación del tanque (depósito), flujo incorrecto
    P0441 - 002 -
    Cuadro Congelado:
    Frecuencia de Avería: 35
    Kilometraje: 147205 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 19:56:53
    Cuadro Congelado:
    RPM: 760 /min
    Carga: 18.8 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: 93.0°C
    Temperatura: 21.0°C
    Pres. Absoluta: 960.0 mbar
    Voltaje: 13.970 V
    008598 - Sonda lambda 1 de fila 1, señal muy rica
    P2196 - 004 - - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100100
    Frecuencia de Avería: 1
    Kilometraje: 148315 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 14:37:33
    Cuadro Congelado:
    RPM: 764 /min
    Carga: 19.6 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: 73.0°C
    Temperatura: 27.0°C
    Voltaje: 13.843 V
    Readiness: 0000 0000
    Dirección 02: Transmis. autom. Etiquetas: EST\02E-927-770.clb
    N°. de Parte SW: 02E 300 042 M HW: 02E 927 770 AD
    Componente: GSG DSG 041 0824
    Versión: 04004010 N° de Serie: 00000412130003
    Codificación: 0000020
    Nº Taller: WSC 01287 785 00200
    VCID: 1D316C73C4B1C76E19-8048
    Ninguna avería detectada.
    Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\1K0-907-379-MK60-F.clb
    N°. de Parte: 1K0 907 379 K
    Componente: ESP FRONT MK60 0104
    Codificación: 0004738
    VCID: 3A7B87EF755F90561C-806E
    Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\1K0-907-044.clb
    N°. de Parte: 1K0 907 044 AC
    Componente: ClimatronicPQ35 066 0404
    Nº Taller: WSC 00000 000 00000
    VCID: 68DF0DA75B73D2C6BA-803C
    2 Averías detectadas:
    01274 - Motor de chapaleta de presión de retención (V71)
    000 - -
    00229 - Presión del gas refrigerante
    002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente
    Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas:. EST\3C0-937-049-23-H.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Componente: Bordnetz-SG H34 0803
    Versión: 00H34000 N° de Serie: 00000001317385
    Codificación: E78F8F0600041800001400001400000000087F075C
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K1 955 119 B Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
    Componente: Wischer VW350 012 0401
    Codificación: 00065493
    Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 955 559 M Etiquetas: EST\1K0-955-559-AF.CLB
    Componente: RegenLichtSens 005 0605
    Codificación: 00479269
    5 Averías detectadas:
    00924 - Relé del lavafaros (J39)
    009 - Interrupción/cortocircuito a masa
    02398 - Activación de la bomba lavadora del cristal trasero
    00897 - Bomba lavavidrios
    012 - Avería en el circuito eléctrico
    01496 - Lámpara del faro antiniebla izquierdo (L22)
    010 - interrupción/cortocircuito a positivo
    01500 - Lámpara del faro antiniebla derecho (L23 )
    Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\1K0-909-605.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 909 605 E HW: 1K0 909 605 E
    Componente: 0C AIRBAG VW8R 024 6300
    Versión: 03024000 N° de Serie: 0037KD00C97S
    Codificación: 0012355
    Nº Taller: WSC 01279 785 00200
    VCID: 2E53BBBFB9174CF6B0-807A
    Subsistema 1 - N° de Serie: 6332MSME08493B208
    Subsistema 2 - N° de Serie: 6342MSME0829400D8
    Subsistema 3 - N° de Serie: 6351HSME05604E1C9
    Subsistema 4 - N° de Serie: 6361HSME057A1130
    00654 - Detonador del tensor de cinturón, lado conductor (N153)
    001 - Límite superior sobrepasado - Luz de Averías prendida
    01228 - Interruptor por llave de desactivación del airbag, lado acompañante (E224)
    010 - interrupción/cortocircuito a positivo - Intermitente - Luz de Averías prendida
    02756 - Patio de señal redundante p. apagado del airbag lado pasajero (E224)
    Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
    Componente: Lenksäulenmodul 021 0050
    Codificación: 0012112
    Nº Taller: WSC 06403 785 00200
    VCID: 366393DF41477436F8-8062
    Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
    Componente: Lenkradmodul 007 0050
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-17.clb
    N°. de Parte: 1K6 920 870 E
    Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 0810
    Codificación: 0005103
    VCID: 3169A0C3A829530EAD-8064
    1 Avería detectada:
    00562 - Sensor de nivel/temperatura de aceite (G266)
    Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\1K0-907-530-V1.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Componente: Gateway H09 0110
    Versión: 09 N° de Serie: 2700104B240AE8
    Codificación: 7F3F4348070002
    VCID: 295948A380F92BCE65-807C
    1 Avería detectada:
    00470 - Bus de datos de confort, funcionamiento unifilar
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101011
    Prioridad de Avería: 3
    Frecuencia de Avería: 254
    Reseteos del Contador: 245
    Kilometraje: 146922 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 07:33:01
    Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb
    Componente: IMMO VDD 0810
    Dirección 37: Navegación (J0506) Etiquetas:. EST\1T0-035-680.clb
    N°. de Parte SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
    Componente: RNS-MID H03 2760
    Versión: AB001001 N° de Serie: VWZ6Z7H9223146
    Codificación: 000004000400001300
    Nº Taller: WSC 00394 211 00000
    VCID: 2E53BBBF79174CF6B0-807A
    8 Averías detectadas:
    01044 - Unidad de control mal codificada
    000 - -
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01100000
    Prioridad de Avería: 5
    Kilometraje: 142144 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:03
    00856 - Antena de radio
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:13
    00873 - Altavoz/ces de graves, trasero(s) der. (R17)
    011 - Interrupción - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00101011
    Reseteos del Contador: 23
    Kilometraje: 142152 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 06:35:57
    00870 - Altavoz/ces de graves, delantero(s) izquierdo(s) (R21)
    Cuadro Congelado:
    Kilometraje: 142184 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 14:01:14
    00874 - Altavoz/ces de agudos delantero(s) izquierdo(s) (R20)
    Cuadro Congelado:
    Reseteos del Contador: 18
    Kilometraje: 148328 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:06:35
    00877 - Altavoz/ces de agudos trasero(s) derecho(s) (R16)
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:06:35
    01299 - Interfaz de diagnóstico del bus de datos (J533)
    004 - Sin señal/comunicación
    Cuadro Congelado:
    Reseteos del Contador: 67
    Kilometraje: 142150 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:08
    00862 - Antena de navegación (GPS) (R50/R52)
    007 - Cortocircuito a masa - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100000
    Frecuencia de Avería: 5
    Reseteos del Contador: 29
    Kilometraje: 145030 km
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:09:38
    Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\1K0-959-701-MAX1.clb
    N°. de Parte: 1K0 959 701 G
    Componente: Tuersteuergeraet 09 0147
    Codificación: 0000054
    VCID: 326BAFCFAD2F6816D4-8066
    1 Avería detectada:
    011 - Interrupción
    Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V2.clb
    N°. de Parte: 1K1 909 144 J
    Componente: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Dirección 46: Confort Etiquetas:. EST\1K0-959-433-MIN.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 433 J HW: 1K0 959 433 J
    Componente: 01 KSG PQ35 G2 031 0308
    Versión: 00031000 N° de Serie: 00000000000000
    Codificación: 80C802087F2D8505484FC6F000
    Nº Taller: WSC 12345 785 00200
    VCID: 377D9EDB464D8D3EE3-8062
    Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K0 951 605 C
    Componente: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 907 719 B
    Componente: Neigungssensor 004 0003
    Subsistema 3 - N°. de Parte: 1K0 951 177
    Componente: Innenraumueberw.004 0101
    01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12)
    004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
    000 - -
    011 - Interrupción
    Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\1K0-959-702-MAX1.clb
    N°. de Parte: 1K0 959 702 G
    VCID: 3365AACB5235611EDF-8066
    011 - Interrupción
    00944 - Retrovisor exterior calefactable, lado del acompañante - Z5
    Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\1T0-907-357.clb
    N°. de Parte: 1T0 907 357
    Componente: Dynamische LWR 0002
    Codificación: 0000003
    VCID: 74E769D717BB262606-8020
    1 Avería detectada:
    00496 - Sensor de nivel del vehículo, delantero
    Dirección 56: Radio (J0506) Etiquetas:. EST\1T0-035-680.clb
    000 - -
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:03
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:13
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 06:35:57
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 14:01:14
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:06:35
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:06:35
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:08
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:09:38
    Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas: EST\1K0-959-703-GEN1.clb
    N°. de Parte: 1K0 959 703 C
    Componente: Tuersteuergeraet 06 0213
    Codificación: 0000016
    VCID: 306FA5C7A3235A06A2-8064
    1 Avería detectada:
    011 - Interrupción
    Dirección 69: Remolque Etiquetas: EST\8P0-907-383.clb
    N°. de Parte SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
    Componente: ANHAENGERELEKTR H01 0010
    Codificación: 0000001
    VCID: 76E353DF01C7343638-8022
    Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\1K0-959-704-GEN1.clb
    N°. de Parte: 1K0 959 704 C
    Componente: Tuersteuergeraet 06 0217
    1 Avería detectada:
    011 - Interrupción
    Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 02:32)-----------------------
    Gracias de antemanoo
  12. #20
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Edgarin89 Ver Mensaje
    VIN:
    Tipo de Chasis 1K0)
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 14:59:20
    Cuadro Congelado:
    RPM: 0 /min
    Carga: 0.0 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: 15.0°C
    Temperatura: 16.0°C
    Voltaje: 13.335 V
    P0441 - 002 -
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 19:56:53
    Cuadro Congelado:
    RPM: 760 /min
    Carga: 18.8 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: 93.0°C
    Temperatura: 21.0°C
    Voltaje: 13.970 V
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 14:37:33
    Cuadro Congelado:
    RPM: 764 /min
    Carga: 19.6 %
    Velocidad: 0.0 km/h
    Temperatura: 73.0°C
    Temperatura: 27.0°C
    Voltaje: 13.843 V
    000 - -
    1 Avería detectada:
    1 Avería detectada:
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 07:33:01
    000 - -
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:03
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:13
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 06:35:57
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 14:01:14
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:06:35
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:06:35
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:08
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:09:38
    1 Avería detectada:
    011 - Interrupción
    000 - -
    011 - Interrupción
    011 - Interrupción
    1 Avería detectada:
    000 - -
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:03
    011 - Interrupción
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:13
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 06:35:57
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 14:01:14
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:06:35
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 22:06:35
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 21:35:08
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 15:09:38
    1 Avería detectada:
    011 - Interrupción
    1 Avería detectada:
    011 - Interrupción
    Pues te ha salido una lectura totalmente completa. Tan completa, que está llena de fallos por todos lados en casi todos los módulos.
    Honestamente, lo único que te puedo decir, es que aún no sabes interpretar las lecturas aunque sea básicamente.
    Te ha leído todo y te ha registrado los fallos que tiene tu coche. Qué son muchos diría yo.
    ¿Has probado a borrar en Can, todos estos fallos y generar otra autoscan? Seguramente se te quiten la mayoría de estos fallos, puesto que seguro, que muchos de ellos son puntuales o registrados a lo largo de la vida de tu coche. También algunos incluso, por haber desconectado la batería en alguna ocasión.
    Prueba a borrar, usa el coche durante unos días y vuelve a hacer lecturas.
    Última edición por JOSE RV; 10/02/2021 a las 22:37
