Acabo de ir a comprobarlo en mi coche. Y no, no se puede abrir desde dentro. Si quisiera abrir desde dentro, al cerrar el coche, tengo que pulsar el cierre del mando dos veces seguidas, y se anula el supercierre, y ya si que puedo abrir desde dentro.
Ese sistema si que se puede anular con el vag com, pero sería con el funcionamiento normal de la cerradura, Si la cerradura no responde, poco se puede hacer. Primero hay que darle la orden de abrir, y después al cerrar ya no activa el supercierre. Desde el vag com también se puede hacer un test a las cerraduras, y activa y desactiva los cierres, pero eso es en condiciones normales.
