Resultados 1 al 10 de 12
Tema: GOLF 4 "bushings" o gomas del varillaje debajo de palanca de cambio
    Nº de Usuario: 87513
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Predeterminado GOLF 4 "bushings" o gomas del varillaje debajo de palanca de cambio
    Buenas! Tengo un golf 4 1.9 tdi código axr del 2002 que empezó a tener holgura vertical la palanca, desmonté y vi que la palanca engancha con el cable (color dorado) en una especie de circulo donde hay una goma dentro, que se me ha roto y ahora va con bastante holgura y muchas veces al meter quinta marcha se sale del sitio (tengo el clip puesto pero como no hay goma/plástico pues va bastante suelto y por eso se sale
    Esta sería la goma original
    En la VW pregunté y nada, que eso viene con el cable y que vale 250 euros el cablecito y no quiero cambiar el cable entero
    en estados unidos he visto que en dieselgeek venden ese kit pero no envían a España así que nada, igualmente saldría muy caro
    Así que mi pieza está así ahora, como el cable de abajo de esta imagen
    He buscado en desguaces de mi zona, en todas las tiendas de recambios y todo y no encuentro la forma de conseguir esa pieza o una parecida que encaje bien... a alguien le ha pasado lo mismo? No puedo meter quinta porque si no se sale del sitio y aunque podría chapucear con bridas, pegamento o cualquier cosa prefiero hacerlo bien
    Gracias!
    Última edición por IbizaUser; 27/01/2022 a las 19:11
    Hay varios kit de reparacion en aliexpress
    Mira ese y los que te sugiere para ver si se ajusta a lo que necesitas
    Última edición por zx10; 28/01/2022 a las 18:49
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Gracias pero no me sirve ya que es para un golf 2, igual si me sirve pero sería comprar a ciegas.. en Europa no hay nada, solo esa web de estados unidos así que va a tocar meter brida o rellenar con algo para que eso quede lo más ajustado posible y no salga, no es muy difícil
    Cualquier idea es bienvenida igualmente! Y gracias de verdad
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Actualizo para decir que con un trozo de manguera de butano ha quedado perfecto y encaja bien, luego pones el clip original y si quieres asegurar más, una buena brida y listo
  5. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a IbizaUser por Este Mensaje:
    Iabo (24/07/2022), j@calles (05/09/2022), Mon68 (31/01/2022)
    Nº de Usuario: 4977
    18-jul-2010
    Bilbao
    Seat Leon
    Hola, creo que tengo el mismo problema en un leon 1. Tengo holgura de delante a atras en la palanca.
    La verdad que tu solucion es económica pero como lo has conseguido colocar? Has tenido que hacer un agujero con una corona?
    20-jul-2020
    Ibiza
    Seat Ibiza
    Cita Iniciado por ST31416 Ver Mensaje
    Buenas! no hice ningún agujero, simplemente saqué la pieza hacia arriba y ya ahi trasteas con ella, lo dificil es enganchar el círculo del cable en el buje cuando está en el hueco y se puede hacer, solo que tendras que tirar un poco hacia arriba sin llegar a sacarla e ir jugando, con ayuda de alguien que te alumbre y metiendo la mano o alguna pinza para hacer que encaje el círculo dorado del cable en el buje
    En mi caso puse el trozo de manguera de butano en el buje de abajo a la derecha con la pieza fuera, luego la puse dentro y jugando jugando logré meter el circulo dorado algo a presión en la misma manguera que a su vez queda encajada en el pitorro dorado, si te atreves puedes poner el clip ese que lleva pero te puede llevar tiempo y se te va a caer un par de veces al fondo de la caja, es jodido peero se puede (el clip que me refiero se ve en el cable de arriba, ese negro con un punto, se encaja como de lado con lo cual entre el poco hueco que hay y que tienes que tener unas pinzas un poco raras para poder hacerlo..)
    Saludos y al final es maña e ir probando ,otro amigo lo hizo en su golf 4
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a IbizaUser Por Este Mensaje:
  9. #7
    Nº de Usuario: 95832
    20-jul-2022
    alcorcon
    seat alhambra de 2011 con dsg 1400
    hola buenas tardes y preguntar a alguien que tenga una impresora 3 D y que te haga la goma ?
    puede ser una tonteria lo que dicho , pero hay lo dejo
    aqui en madrid esta desguace la torre es muy grande puedes llamar preguntar y si tienes alguien conocido cogerla y que te la envie
    saludos
  10. #8
    Nº de Usuario: 4977
    18-jul-2010
    Bilbao
    Seat Leon
    Cita Iniciado por IbizaUser Ver Mensaje
    Gracias. Creo que me he visto todos los videos de youtube que hay .
    Me da que hare el agujero en el lateral.
    Respecto a las piezas yo las he comprado en la web de dieselgeek atraves de myus. Me registre en myus, me dieron una dirección y cuando llegue allí me lo envian ellos. También las hay en AliExpress pero habia solo 2 comentarios y no eran buenos, asi que fui a lo que ya esta probado pagando un poco mas.
    Aqui un video.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a ST31416 Por Este Mensaje:
  12. #9
    Nº de Usuario: 4977
    18-jul-2010
    Bilbao
    Seat Leon
    Bueno pues despues de las vacaciones ayer coloque los casquillos de plastico en ambas varillas. Hice el agujero lateral. Uno estaba algo roto y era el que tenia holgura, el otro estaba bien, decidi cambiarlo igualmente ya que estaba liado y al ir a sacarlo se deshacía.
    Ahora ha quedado perfecta nuevamente.
    Última edición por ST31416; 06/09/2022 a las 10:52
  13. #10
    Nº de Usuario: 4977
    18-jul-2010
    Bilbao
    Seat Leon
    Ahi se ve.
