Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 60
Tema: Misterio : la bateria se descarga y el amperimetro no detecta consumo
  1. #31
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 50 veces en 45 mensajes.
    Cita Iniciado por Iabo Ver Mensaje
    0.4 amperios es lo que calculo que me debe consumir a mi para descargar la bateria en una semana . Pero el amperimetro me indica que el consumo es de la decima parte 0.04 amperios .
    Esta tarde he soltado el motor de arranque y estaba impecable , incluidas las escobillas Y no tenia ninguna derivacion ,Lo he puesto en serie con el positivo ,solo al motor de aranque, y el consumo era 0.0 .
    hace bastante que lo medi, es probable q no sea ese el valor correcto, la reduccion estaba bien engrasada?
  2. #32
    Agradecido 349 veces en 330 mensajes.
    Si tuviera dudas con el motor de arranque,con desconectar cable y dejarlo hasta justo arrancarlo días después ,lo descartaba.
  3. #33
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Sin haberlo hecho nunca,con la intención de ayudar.
    Yo dejaría el coche cerrado capot abierto ,puerta cerrada engañada, anulando si da capot abierto, pinza si o si, no soltar nada,y tienes que pillarlo,esquema de fusibles y lo tienes que pillar.
    Ir midiendo aleatoriamente.una vez pilles el consumo que lo hay ves sacando fusibles.
    Por cierto no tendrás instaladas bombillas led?
    No tengo bombillas led.
    Quizás me equivoqué,pero por ayudar,sacar el fusible de la radio quitas el positivo bajo llave,pero no el positivo directo de batería para memoria etc,desconecta el arnés ,no sé si lleva adaptador cambus.
    Los radios android chinos dan muchos problemas,yo tengo uno montado en el golf5, lo primero que le active fue apagado total a los 20s,de cerrar contacto.
    Hoy he desmontado la radio y observare a ver si hay cambios .
    Por probar que no quede .
    Despues de circular un rato he aparacado el cohe a las 8 de la noche .A las 9 he medido y daba 12.85 V , ya veremos mañana a la mañana despues de 12 horas cuanto da
    Enviado desde mi RMX3171 mediante Tapatalk[/QUOTE]
  4. #34
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Pues chico, sinceramente si me pasara a mí, tampoco sabría por donde tirar...!
    Lo que está claro, es que descarga=consumo; por algún lado tiene que salir...
    Nada de errores de vagcom?
    Como parche, pon un "mantenedor" de batería, tipo:
    Es un poco coñazo ir conectando y desconectando las pinzas, pero...
    Ya tengo un cargador de bateria para emergencias .Sin eso estaria perdido
  5. #35
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Como te ha dicho Teodoro, para hacer una simulación total deberías cerrar el coche y dejar el capot abierto para poder ver las medidas pero simulando el cierre del capot. Se supone que si hay alarma quedará activada y pensando en posibles alguna dashcam o similares como posible consumidor. Está claro que hay algo que descarga la bateria. Suerte
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a torrezno1 Por Este Mensaje:
    jeopardize (08/03/2023)
  7. #36
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    Gracias . Así lo hago.
  8. #37
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Pues tampoco es de la radio . Ayer la medí a las 9 de la noche , después de llevar más de una hora parado y la batería daba 12,85 V . Y hoy a las 9 de la mañana 12 horas después ha dado 12, 56 .
    Me extrañaría que fuera de la batería pero para descartarlo y a falta de una idea mejor , voy a sustituirla por la vieja y pondré la nueva con una bombilla de 0, 5 w , que aproximadamente equivaldría a los 40 miliamperios de consumo que mide el polimetro y haber que pasa.
    Voy a buscar un casquillo y una bombilla
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Iabo Por Este Mensaje:
  10. #38
    A ver ,despacio,no tan rápido que tengas una pequeña caída de voltaje es normal, el problema es si bajara de 12 v,otra cosa son los amperios .
    Al C2 de la jefa,le monte un medidor,es normal verlo a 14,1 en carga a 12,5 solo parar y a 12 después de un día y la batería tiene 5 años
  11. #39
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Ya se que cuando lo está cargando el alternador lo hace por encima de 13 V , pudiendo llegar a superar los 14V . Y que después de estar un rato rodando , si la mides al poco de parar la batería arroja una diferencia de potencial superior a 13 , pero al poco rato se estabiliza y si la desconectas mantiene ese valor muchísimo tiempo. Por eso ayer medí los 12, 85 después de que el coche llevara parado más de una hora. Y perder 0,3 voltios de diferencia de potencial en solo 12 horas me parece mucho .
    Y si baja de 12 ya no arrancas el coche o como mucho tienes un intento.
  12. #40
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 187 veces en 171 mensajes.
    Buenas tardes,para detectar donde tenemos el consumo hay un sistema bastante bueno ,que consiste medir cada fusible con el polimetro en la escala mV;sin quitar el fusible.Con el coche en reposo un tiempo hacemos la medicion que debe ser 0 mv;si algun fusible da alguna medicion ya tenemos el consumo detectado;queda averiguar que alimenta ese fusible.
    [IMG][/IMG]
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    nayoAlex (19/12/2024)
