Resultados 1 al 10 de 28
Tema: catalizador y sobrecalentamiento motor
    Nº de Usuario: 86555
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    volkswagen passat 3bg 130cv 6 velocidades de 2001
    Predeterminado catalizador y sobrecalentamiento motor
    es posible que un catalizador en mal estado... atascado, con 261000 kms a sus espaldas hagan que suba el consumo de combustible y que haga que suba la temperatura motor ?
    en mi caso el catalizador no va debajo de la carroceria, si no en el vano motor a continuacion de este.
    gracias de antemano
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    naide sabe nada ?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 711 veces en 566 mensajes.
    Cita Iniciado por angelito_passat Ver Mensaje
    naide sabe nada ?
    Supongo que te refieres a un tdi, no?
    Entonces no es el catalizador sino el filtro de partículas.
    Para eliminar por pirólisis el hollín del filtro, se inyecta una cantidad de gasoil que hace aumentar el consumo y la temperatura del motor.
    Es un tema muy debatido.
    Y si te refieres a un gasolina, ni idea.
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 349 veces en 330 mensajes.
    Si es el coche de su perfil,passat 130 tdi,no creo que lleve dpf.
    Por otro lado ,dice que si puede ser el catalizador atascado?
    Creo yo que si te pones en carretera y le das unos achuchones en marchas cortas,severas ver fumata negra,si no lo ves ,,,,malo,,,
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    En cualquier caso y a falta que lo aclare, tiene que haberse encendido el testigo correspondiente en el tablier.
    Y si el tapón es muy severo, no sirve de nada la "zapatilla". Forzar regeneración o limpiar el dpf.
    A ver si aclara que coche es, porque....
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    teodoro (31/03/2023)
  7. #6
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    es un passat b5.5 de 2001 1.9tdi codigo motor AVF. solo lleva catalizador. nada de dpf.
    el mio no tiene testigo motor en el tablero.
    a mi me huele a tapon en el catalizador de lejos. aparte creo que el llevarle al lado del motor justo no ayuda nada.... puesto que tanto el bloque como la culata se comen todo el calor que desprende el catalizador
  8. #7
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 431 veces en 401 mensajes.
    Desconecta el catalizador del turbo y lo pruebas asi, aunque haga mucho ruido te puede acotar la avería de ese motor; tu coche sí lleva tetigo de averias, solo que no es el motorcillo amarillo, sino que el testigo pasa a ser el de los calentadores...
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    una duda mas sobre el termostato. es normal que el manguito superior del radiador este caliente y el del termostato este frio ??
  10. #9
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Agradecido 1,199 veces en 992 mensajes.
    Sí, es normal. Poco a poco el manguito del termostato se irá calentando.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    angelito_passat (13/04/2023)
  12. #10
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    si despues de 60kms... sigue frio... se ha quedado cerrado ??
