Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema con descarga de la bateria, ya van 2
    Avatar de joselero
    Nº de Usuario: 5237
    10-ago-2010
    Jaén
    Seat Leon FR 150 cv Motor ARL Vw Scirocco 2.0 TDI DSG 170cv. CBB
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Predeterminado Problema con descarga de la bateria, ya van 2
    Muy buenas a todos. Tengo un problema con el scirocco que no se por donde le voy a meter mano!. Resulta que ya se ha comido dos baterias, la primera en un mes que ha estado encerrado en la cochera y cuando fui a por el aun le quedaba pa encender el cuado y la segunda en dos semanas que ha estado parado otra vez. He estado buscando y no he encontrado nada por el estilo solo un video en youtube de otro scirocco que le pasa lo mismo. Es un pequeño zumbido que da cada 3 o 4 segundos. Os dejo el enlace y le echais un vistazo:
    He ido varias veces por la mañana a por el coche y sin abrirlo estaba sonando ese zumbido, lo veia raro pero no sabia de que venia hasta que he encontrado el video. Voy a comprar la 3 bateria y quiero intentar solucionar esto. He de decir que el coche tiene la radio de casa y la gateway no es problema porque antes no le pasaba. Un saludo y gracias!!
    Seat León 1.9 TDI 150 cv y 310.000 kms y subiendo!! VW Scirocco 2.0 TDI DSG 170CV Stage 1 TLR ​207cv 408nm
    Nº de Usuario: 22539
    24-oct-2013
    Scirocco R
    Buenas
    Fui yo quien grabe el video, tambien tengo problemas de bateria, se ha comido dos en año y medio desde que sustitui la de fabrica.... he mirado alternador pero esta bien, he quitado el polar fis por si consumiera de bateria cuando estaba apagado el coche... no se que hacer, alguien tiene alguna idea?
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    buenas!!! yo se que en modelos mas antiguos.. la gateway crea algun fallo o problema y se come la bateria en 3 o 4 dias con navegadores chinos o modeos antiguos (no se exactamente)
    una de las pruebas que puedes hacer es medir el consumo de la bateria con el coche apagado y todo cerrado, haber que consumos te da...
    En mi toledo de 2006 me pasaba eso que consumia bateria (mi caso es por la gateway, tengo que actualizarla) pero como remedio temporal que he encontrado... es cerrar el coche haciendo doble pulsacion (se desactiva alarma y las puertas se pueden abrir desde el interior) y comprobe que haciendo esto el consumo de bateria bajaba bastante y el zumbido de la gateway debaja de escucharse..
    Prueba, no tienes na que perder por probarlo... y haber si alguien que le aya pasado da la solucion definitiva!
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 89892
    25-ene-2021
    VW GOLF GTI DSG Mk5
    Hola. disculpad pero años despues a mi me sigue pasando lo mismo. tengo una radio android con el polarfis version 0.3.0 y me descarga la bateria en menos de 3 dias. alguien ha podido solucionarlo
    Es el segundo polarfis que tengo y hace lo mismo. un saludo
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cita Iniciado por nachom3 Ver Mensaje
    Hay mucha literatura en el foro...
    Sin Polar Fis te descarga igual?
