Resultados 1 al 9 de 9
Tema: consumo aceite
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado consumo aceite
    Hola saludos, a ver si alguien me puede ayudar,resulta que tengo un seat arona con tres años y 35.000 kms, con un motor de tres cilindros y 110 cv, pues hace poco hice un viaje que de ida y vuelta le hice 2.ooo kms, antes de salir le rellene el aceite y lo puse justo al maximo en la barilla del aceite, pues cuando volvi le mire el aceite y a bajado del maximo unos 3 a 4 mm, fui a la seat y me dice el jefe de taller que es normal ese consumo de aceite.pues el coche aun tiene garantia y claro cuando hay garantia parece que todo es normal pero cuando ya cumple la garantia ya nada es normal, creeis que ese consumo es normal como me dicen en la seat? gracias de antemano
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Hola, de mecánica entiendo lo justo, pero si entiendo de soltar dinero. Si está en garantía le exiges que te entreguen el documento que certifique que es un consumo normal en dos mil km la medida baje de 3 a 4 mm. En 20000 km bajaría de 3 a 4 cm y eso es sin aceite cuando tiene que aguantar hasta los 30000 km con los aceites actuales. Mi motor es diferente, un TSI 1.8 con bastantes problemas que empezó a gastar 1 litro de aceite cada 450km por culpa de cilindros, juntas y no se que mierdas mas. Un problema conocido que fuera de garantia me salió por 4500€.
    Insiste, ponte pesado e incluso cambia de concesionario porque creo que ese consumo no es normal.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola torrezno1, pues la verdad no se , pues he leido en el manual de usuario del coche y pone que puede tener un consumo de aceite de 0,5 litros a los 1.000 kms, que en los 5.000kms primeros puede que sea mas el consumo, eso de 0,5 litros cada 1.000 kms veo que es demasiado, no se
    06-nov-2019
    Leganes
    Mi caso era exagerado, era 1 litro cada 1000 km. Por en un buscador Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. elige el blog que quieras y veras que un consumo normal es de 1 litro cada 10000 km.
    El mio no gastaba hasta que empezó a gastar y mucho fuera de garantia (solucionarlo costó 4500€ en el concesionario). El coche iba perfecto pero cada vez que rellenaba eran 18€ por el litro de aceite.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola,estube hablando con un amigo mio que estubo de mecanico muchos años en la seat,luego puso un taller por su cuenta y me dice que de siempre los motores de wolfwagen
    siempre han consumido algo de aceite y lo de unos 3mm en 2.000kms que me consumio el arona mio que es normal que no le heche cuenta
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 680 veces en 575 mensajes.
    ¿A qué volumen de aceite corresponden esos 3mm de varilla?
    Nueva adquisición RAV4-PHEV
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola, pues la verdad no se ,pero si lo relleno esos 3 mm hasta el maximo le entra muy poco
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    ¿Y no estarás haciendo una montaña de un grano de arena?
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    pues no se, otros coches que he tenido no consumian
