Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Averia al arrancar
    Nº de Usuario: 105964
    27-jun-2025
    Galicia
    Seat Ibiza 6L 1.4TDI 80
    Predeterminado Averia al arrancar
    Buenas, ya van dos veces que me pasa este problema y no se de donde puede venir... resulta que ya hace un mes y pico y justo hoy al encender el coche como todos los días depsues de esperar al contacto que apaguen los indicadores de calentadores, etc y darle para encer el coche se queda en negro, se apaga todo por completo, el motor de arranque no llega ni a sonar, como si estuviese sin bateria el coche, saco llave un par de veces y el coche enciende como si nada. La batería tiene el voltaje bien y en principio carga, tiene dos años y normalmente enciende sin ningun problema, alguien sabe por donde tirar? Otro detalle es que cuando el coche enciende la radio se queda como de serie, sin hora ni nada y las ventanillas locas, tal cual cuando desconectas la batería para algo, ya probé a apretar los bornes y tal pero sinceramente no se por donde tirar e ir al taller con esto no me apetece si lo puedo solucionar yo. Gracias!!
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 711 veces en 566 mensajes.
    Mira con un tester la batería
    Nº de Usuario: 103166
    30-ago-2024
    Leganes
    Audi a6
    Agradecido 22 veces en 12 mensajes.
    Problemas con el bombin de la llave,cable suelto,bombin en mal estado.
    Agradecido 360 veces en 341 mensajes.
    Revisate el cable de masa, de batería a chasis.
    Nº de Usuario: 83859
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Agradecido 11 veces en 8 mensajes.
    Te sale algún fallo en vagcom?
    Cita Iniciado por Ikervp44 Ver Mensaje
    Parece raro,pero es un corte general de alimentación,de hecho es como si cambiara de batería,según se explica.
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Tambien podría ser o la batería o el motor de arranque.
    30-ago-2024
    Leganes
    Audi a6
    El hombre dijo claramente,la bateria carga,y al girar la llave dos,tres veces,al final arranca,tendra que ser algo dentro del contacto de la llave en mi umilde opinion.
    Si, si, confunde bastante la explicación.
    Pero eso que se desprogame la radio ,las ventanas,da una pista de falta de voltaje general( cómo cuando cambias batería)
    Se hizo miembro el 27 de junio 2025, lo mismo ni lo vemos más.
    Me cabrea bastante que entren por un problema y humo
    Última edición por teodoro; Hoy a las 07:36
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    A mi me pasó un caso parecido y al final fue el motor de arranque.
    Se quedaba en un estado "raro" el motor de arranque, ponias una marcha larga, empujabas el coche hacia delante y atrás un poco para que el motor de arranque pasara ese punto, quitabas la marcha y arrancaba.
