Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Subida de revoluciones
    Avatar de JOAN
    Nº de Usuario: 198
    02-jul-2008
    3BG Variant Advance AVF 2005
    Agradecido 28 veces en 17 mensajes.
    Busca en el foro el post que tiene el manual para interpretar los codigos del vagcom (by M0nch0, como no...) ahi esta explicado.
    Concretamente en el modulo motor, 6 , 2... pero ojo que esta mal, creo que estan al reves.
    Lo meti un dia en otro post hablando del conmutador de freno....
    Mi teoria es que queda así:
    6,2,Pedal de freno,F36/F47/F
    Yo tenia un Passat Variant Advance TDI modelo 2005, Motor TDI 130 CV AVF, Cambio HHQ. 123.000 km... y me lo robaron..
    Nº de Usuario: 47
    Sevilla
    VW Passat 1.9 TDI Highline ´02
    A mi paso eso mismo una vez, exactamente lo mismo
    VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
    y 215.000 km y subiendo por desgracia...
    hola,hoy me a pasado ami con un golf bkc 105,de repente se me han subido a 950,normalmente arranca a 900 cuando llega a 30 grados baja a unas 800 y se mantiene hay ,,bueno dandole acelerones no caian a su sitio e parado motor y al arrancar todo en su sitio.
    puede ser que se cuelge alguna sonda de temperatura.
    de nuevo me paso se me subia a 1100 lo lleve al taller le metieron el portatil no selo que le hicieron pero a durado el tema 4 años ,saludos
  4. #14
    Avatar de JOAN
    Nº de Usuario: 198
    02-jul-2008
    Tambien puede fallar intermitentemente el pedal del acelerador (al sensor me refiero...)... en este caso no conozco que te daría por VAGCOM, pero estoy seguro que algo diria...¿no?...
  5. #15
    Nº de Usuario: 178
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 169 veces en 59 mensajes.
    A mi me ha pasado en mi Skoda TDI 105, que a veces, al arrancar, se queda en 1100rpm. Me suele pasar si he "abusado" de la batería. Quizás, al estar el voltaje bajo tras escuchar música, y luego arrancar, que el motor se quede acelerado para generar corriente suficiente para que funcione todo el coche correctamente. Al andar unos metros con marcha engranada, y a unas 2000 rpm, al bajar a ralentí de nuevo ya baja a sus RPM correspondientes. Además, he medido con Vag-Com las sondas de Tª y demás, y todas marcan OK.
    También le pasó al coche de mi padre cuando se lo dieron de nuevo. Al llegar de un viaje desde Alicante (el coche tenía 460km desde que lo compró), al dejarlo enfriar a ralentí, se le subió hasta 1300rpm. Al aparcarlo y pararlo, no volvió a arrancar durante un rato. A las horas bajamos al coche con Vag-Com, y al meterselo me cantó fallo de bajo voltaje en casi todos los módulos. Resultó ser que se lo dieron en el conce con el borne de la batería sin apretar.
    Podéis hacer la prueba. Soltad el borne de la batería con el coche arrancado, veréis como se acelera el solo (sobre todo si tenéis el clima a todo trapo) (Hablo de coches EDC16, o sea, >2004 modelos nuevos).
    Salu2!
    Última edición por FrAN_oC; 24/06/2009 a las 07:38
  6. #16
    Nº de Usuario: 47
    Sevilla
    Cita Iniciado por FrAN_oC Ver Mensaje
    Salu2!
    Eso mismo que tu dices, solo en EDC16
  7. #17
    Avatar de ivanpatas
    Nº de Usuario: 150
    donosti
    passat 3 bg variant cordoba sport 110
    a mi en el passat de vez en cuando me pasa, por lo que he leido de gente que le pasaba lo mismo, creo que debe de ser un sensor de temperatura de agua
    Última edición por ivanpatas; 25/06/2009 a las 05:51
  8. #18
    Nº de Usuario: 47
    Sevilla
    Cita Iniciado por ivanpatas Ver Mensaje
    la cuestión es que yo llevo con el sensor del refrigerante tocado desde hace un par de años,que cuando le parece (muy a menudo) deja de marcar o marca 60º y solo me ha hecho eso una vez.
  9. #19
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Cita Iniciado por javizzz Ver Mensaje
    1 cerrado
    0 abierto
    no???????
    Hombre pues sí...
    pero me refería en qué apartado del vagcom puedo comprobarlo.
    gracias, un saludo
  10. #20
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    Cita Iniciado por nacsand Ver Mensaje
    Hombre pues sí...
    gracias, un saludo
    aca????????
    Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
