Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Codificar TOLEDO AHF
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Predeterminado Codificar TOLEDO AHF
    Hola buenass,
    tengo un Toledo 1M AHF de un amiguete y me gustaría preguntaros si es posible hacer que se bajen / cierren las ventanas con el mando.
    Tengo también unas dudas, quiero que el coche se cierre sólo cuando comienza a andar, creo que se hace así;
    Bolque 46- confort
    adaptacion 10
    canal 04-- lo pongo a 1, o 0 si está a 1
    test
    done, go back
    ¿ Es así ?, Por favor que me corrija alguien si no es así. ¿ Qué más cosillas le puedo trastear ?
    Gracias anticipadas y un saludo a todos.
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    ¿ Alguien sabe algo ? ayudaaaaaaaaaaaa por fa
    saludos
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    La leche , para hacer lo del mando y las ventanillas no es eso, tienes que usar el vds-pro y tocar cosas de la confort.
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    No se que hay que hacer ni donde hay que tocar
    Pero en Vagcom un 1 es siempre activado y un 0 desactivado
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    las ventanillas son automáticas?.......es decir, a un toque del boton suben solas hasta arriba?
    Avatar de jdaguilar
    Nº de Usuario: 183
    Seat Toledo II - 1.9TDI - ASV
    No, hay que mantener pulsado el botón.
    Seat Toledo II Sport - 1.9 TDI ASV - 184.000 Km. - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Cita Iniciado por juanravillaca Ver Mensaje
    Hola Juanravillaca,
    Me refiería en el post, si esos comandos sirven para activar el autolock (que se cierre el coche al comenzar a andar), no al tema de las ventanillas que es otro tema a parte.
    Por cierto, ¿se activa así el autolock?,
    Te agradecería me comentaras algo del vds-pro, ¿es ese programa que trabaja en ms-dos?,¿ es fácil utilizarlo?.
    Hevic. Pues la verdad no sé si son automáticas, lo probaré y os digo algo
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
    Última edición por nacsand; 12/07/2009 a las 23:48
    Avatar de jdaguilar
    Nº de Usuario: 183
    Cita Iniciado por nacsand Ver Mensaje
    Hola Juanravillaca,
    Creo que sí es así como se hace, dependiendo de la versión de vag-com te lo pondrá en el canal que elijas incluso te da lo que significa 0 y 1 en cada caso.
    Con respecto al vds-pro va por ms-dos este programa es más difícil utilizarlo es menos intuitivo y si tocas donde no es la puedes liar gorda, conviene apuntar escrupulosamente cada dirección que se quiera modificar con su valor original por si luego hay que restaurarlo.
    Dependiendo el tipo de centralita confort varían las direcciones, nadie te va a decir nada sin saber la referencia de la misma.
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Cita Iniciado por jdaguilar Ver Mensaje
    Gracias por tu rápida respuesta Jdaguilar,
    ¿Podrías decirme dónde puedo conseguir el vdspro?, supongo que habrá algún manual de ese programilla, ¿no?. Otra pregunta... ¿ tiene algo que ver con el vagtacho ?, con el vdspro supongo que no se pueden sacar el login de los inmovilizadores, cuadros.
    Perdona por tanta preguntita, sois de gran ayuda.
  10. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    pero si no suben las ventanas automaticamente, ..................yo creo que no llevas modulo confort, no?
