Página 13 de 17 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 169
Tema: Reparacion 2.5 180cv (fotos) ACTUALIZADO
  1. #121
    Nº de Usuario: 1551
    09-may-2009
    Madrid Fuenla
    passat v6 2,5 TDI
    Agradecido 11 veces en 11 mensajes.
    La pregunta es ; al respeto de las valbulas antiretono de aceite que estan debajo del soporte de filtro, - pueden ser la causa de holgura en el eje de TURBO y hay algun sitio en Madrid donde se puede reparar turbo o ya es la hora de jubilarlo?Gracias.
  2. #122
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    Cita Iniciado por ucry77 Ver Mensaje
    esas valvulas sirven para que no se descargue el aceite al carter y cuando se le da a encender no tenga que funcionar el coche en seco.
    Sobre el turbo, todos los turbos tienen holgura, incluso de nuevos. Otra cosa es que tenga mucha.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a m0nch0 Por Este Mensaje:
    victorvOrtiz (13/02/2017)
  4. #123
    Nº de Usuario: 1551
    09-may-2009
    Madrid Fuenla
    passat v6 2,5 TDI
    Hola otra ves. hoy quite el tapon en la tapa de culata y vi que sale humo blanco o una especie de vapor,mas que hace 3 meses . ¿Es normal o se hacerca algo? por ejemplo el liquido refrigerante esta a su nivel correcto y no baja, y es limpio.No consume aceite.
    ¿Puede ser que entran humos entre culata y inyector?
    O son sellos de los vástagos de alguna valvula
    Última edición por ucry77; 05/06/2009 a las 22:07
  5. #124
    Nº de Usuario: 1576
    13-may-2009
    cordoba
    golf IV tdi 130cv 6v
    sabeis alguno de que puede ser este problema, os dejo un video:
    __________________
  6. #125
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    eso es vapor de aceite y si echa mas o menos puede ser por la temperatura del aceite y no de otra cosa. A mas calor mas vapor...
  7. #126
    Nº de Usuario: 1551
    09-may-2009
    Madrid Fuenla
    passat v6 2,5 TDI
    Gracias m0nch0!! Menos mal que normal, es que estoy pasando las ideas por la cabeza y con ELSA ya planteaba de abrir la tapa . Tengo un colega que tiene A4 con motor AFB que pierde aceite por la junta de soporte del filtro o tiene membrana rota, ya me contara lo que diran en taller y lo de pasta. Si no, el tema tuyo me va de maravilla.Seguro que te voy pedir algunos consejos.
  8. #127
    Nº de Usuario: 1411
    03-abr-2009
    Portugal, Viana do castelo
    Audi, A4 2.5TDI 98 Audi, A6 Avant 2.5 TDI 98
    m0nch0 no ai novedades de esta reparacion???? que no caiga en el olvido
    saluodos
    A4 V6 TDI (AFB 98) Powered By TurboChip
    Casi 300cv de potencia en un motor que dicen que fiabilidad tiene ninguna
  9. #128
    Nº de Usuario: 1551
    09-may-2009
    Madrid Fuenla
    passat v6 2,5 TDI
    hola a todos. como tengo un v6 2.5 Tdi me interesa aclarar una cosa con el gasto de gasoil en mi coche. En ordenador me pone que gasto medio es de 12,8l/100km, pero llevo unos cuantos depositos llenos y si lleno siguiente hasta la boquilla y lo divido entre kms hechos me salen 6,6-6,8l.pues a que se debe esa diferencia?ademas os dejo la captura de vag-com con datos de cauda.A ver si me aclarais la cosa.
    PASSAT 2,5 TDI V6(AFB)(EFR)1999.
  10. #129
    Nº de Usuario: 1411
    03-abr-2009
    Me parece que estas haciendo el log en los canales equivocados,
    busca en el VAG-COM que ai un canal que te dice el consumo que estas haciendo. pr te aviso que el mio tiene repro y gasta mucho mas que eso
  11. #130
    Nº de Usuario: 1551
    09-may-2009
    Madrid Fuenla
    passat v6 2,5 TDI
    Si refieres a grupo 15/campo 3 alli pone 1l/h cuando esta en ralenti
