Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Luz de bombilla no se apaga
    Avatar de ruffrider23
    Nº de Usuario: 57381
    11-ago-2016
    Malaga
    Golf V 2.0 GT TDI DSG 170Cv
    Predeterminado Luz de bombilla no se apaga
    Hola buenas, hace unos dias tenía fundida una bombilla de posicion, lado derecho y la cantaba en el cuadro de testigo luz encendida y me ponía cual es
    Ahora resulta que la.bombilla sigue iluminando osea se enciende , y el cuadro no me canta que bombilla está mal pero se quedó el testigo de averia en una bombilla , pero no me canta cual es ... teneis idea de como solventar esto?
    Le meto el.vag?
    Pero has cambiado la bombilla? El resto están todas bien?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    rafabkp (05/06/2018)
    11-ago-2016
    Malaga
    Sinceramente no la he cambiado porque funciona ahora enciende, he comprobado todas las luces del coche y todas funcionan....cuando me salia en el.cuadro de instrumentos cual es la que fallaba la bombilla en sí si estaba apagada...pero de un dia pa otro vuelve a funcionar la luz y el cuadro no me canta nada pero si se queda el chek de bombilla en el cuaddro... si las bombillas de respuesto las.tengo , pero es un coñazo llegar a ellas... tengo que desarmar el vaso del filtro gasoil..
    Una cosa que me.ha dejado pillado... estan los cables todo pelados ..... como si los hubiera mordido un ratón macho... eso es porque los cables son falsos y no aguantan el calor o no se porque están así sinceramente..solo 1 foco el otro foco por accidente se cambió entero y nose si el anterior estaban pelados los cables tb...
    Última edición por ruffrider23; 05/06/2018 a las 00:13
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    Cita Iniciado por ruffrider23 Ver Mensaje
    Pues estará a punto de fundirse
    11-ago-2016
    Malaga
    Cita Iniciado por Enfe Ver Mensaje
    Nada he cambiado esta tarde las dos de posicion y nada sigue quedando encendida la averia de bombilla, y todas las luces estan funcionando y le puse cinta a todo los cables pelados
    Última edición por ruffrider23; 05/06/2018 a las 20:20
  7. #6
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Haber si tienes un fusible tocado, empieza por ahí q nunca se sabe, saludos y suerte
    El blanquito
  8. #7
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    que mal lo de los cables pelados... la instalación debe estar bien para pisar sobre firme. Supongo que tu coche lleva bixenón al ser el GT y la bombilla de posición va al lado del intermitente, abajo. Puede ser que te hayan cambiado los faros tras un golpe y hayan puesto unos de otra marca? por otro lado, la centralita del xenón va debajo del faro si mal no recuerdo, a ver si van a estar pelados porque estén rozando con la centralita o como se diga, imagino que cogerá temperatura ese aparato
  9. #8
    Normal, si la bombilla está medio tocada o el portalámparas tiene holgura no has solucionado el problema. Por qué no pruebas con una bombilla nueva?
  10. #9
    21-sep-2017
    Gernika
    Revisa el porta por si tiene algo se óxido y no hace buen contacto y levantale un poco las patillas.Saludos
  11. #10
    11-ago-2016
    Malaga
    Nada solucionado, había que meterle el.vagcom y borrar ...un saludo
