Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: No soy capaz de conectar el RNS 510 a una fuente de alimentacion...
    Nº de Usuario: 68059
    25-ago-2017
    aaa
    ddsad
    Agradecido 7 veces en 2 mensajes.
    Exclamation No soy capaz de conectar el RNS 510 a una fuente de alimentacion...
    Hola a todos chicos, que tal.
    Pues bueno, que tengo aqui montada una guerra con el dichoso RNS 510.
    Dispongo de una fuente de alimentacion que da una tension de 12 V al RNS 510, pero no tengo narizes de que me encienda el navegador. En el coche va bien, pero quisiera conectarlo en la fuente de alimentacion de casa, para asi evitar que se desgaste la bateria en el proceso largo de actualizacion.
    Tengo los pines conectados de esta manera, pero no se si habra que hacer algun puente o que....
    Alguien que me ayude?
    Dejo por aqui las fotos, gracias por adelantado a todos...
    Imagen 1Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por marky1991; 16/04/2018 a las 22:09
    Avatar de perinkel
    Nº de Usuario: 14983
    07-jul-2012
    Las Palmas de Gran Canaria
    VW Golf VI 1.4 TSI 122 CV Highline
    Agradecido 36 veces en 32 mensajes.
    No te arranca,porque te hará falta un emulador de can-bus,sin él no te va a encender el aparato
    Nº de Usuario: 147
    Passat 2.0 TDI BKP DSG
    Agradecido 54 veces en 42 mensajes.
    No hace falta emulador de can-bus.
    No veo las fotos, comprueba el voltaje de la fuente por si se quedan escasos esos 12v
    Por cierto, te va a pedir el pin del rns510
    Última edición por valle1; 17/04/2018 a las 09:09
    Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
    25-ago-2017
    aaa
    ddsad
    Cita Iniciado por valle1 Ver Mensaje
    Estas seguro que no hace falta el emulador can-bus?
    Anda y el tema del pin que es? Hay alguna manera de burlarlo? O algo?
    El tema de las fotos ahora te lo posteo y me comentas haber si esta bien.
    Última edición por marky1991; 17/04/2018 a las 13:10
    25-ago-2017
    aaa
    ddsad
    Cita Iniciado por perinkel Ver Mensaje
    Valdria este?
    Nº de Usuario: 147
    Estoy totalmente seguro que no hace falta el simulador, yo lo actualizaba como quieres hacer tu.
    Comprueba el voltaje de la fuente con 12v justos creo que no encendia
    Sin el pin del rns510 no vas a poder hacer nada y espera que no te lo vuelva a pedir cuando lo conectes al coche
    Estos son los pines
    9 – CAN bus, high
    10 – CAN bus, low
    11 – Display voltage supply, positive, optional for radio module low version only
    12 – Voltage supply, negative, terminal 31
    13 – Display HV CAN bus low, optional for radio module low version only, not for midline
    14 – Display HV CAN bus high, optional for radio module low version only, not for midline
    15 – Voltage supply, positive, terminal 30
    16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
    Última edición por valle1; 17/04/2018 a las 13:25
    25-ago-2017
    aaa
    ddsad
    Estos son los pines
    9 – CAN bus, high
    10 – CAN bus, low
    Vale, y como lo conecto? Solo al positivo y negativo de la fuente de alimentacion?
    Que le meto algo mas de 12 V? unos 13... Se quemara?
    Me podrias editar la imagen indicandome que tiene que ir a cada PIN?
    Última edición por marky1991; 17/04/2018 a las 13:29
    Nº de Usuario: 147
    Pin 15+
    Pin12 -
    Te comento que lo compruebes porque yo tenía dos de 12v y una no llegaba a ellos y la otra daba un poco mas
    Te dejo un enlace para que veas como lo conectan, como tu quieres, en el que dicen que quizás necesites 2 o 3 amp en la fuente que quizas la mia lo daba
    25-ago-2017
    aaa
    ddsad
    Pin 15+
    Pin12 -
    Osea que en las fotos que muestro mas arriba, esta bien conectado.
    QUe raro, porque encender tira a encender pero se apaga a los pocos segundos, no sera por el amperaje? Xke el voltaje tiene que ser a 12...
    La fuente de alimentacion que tengo es esta:
    No se si sera la adecuada....
    Última edición por marky1991; 17/04/2018 a las 13:41
  10. #10
    Nº de Usuario: 147
    La fuente que yo le conecto, da medidos ahora mismo 13,3v y la especificación que pone en la etiqueta es es de nominal load 7 amp
    La misma fuente, la tengo conectada en la cochera a una radio clarion y va de perlas
    Última edición por valle1; 17/04/2018 a las 14:04
