Página 352 de 407 PrimerPrimer ... 252302342350351352353354362402 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,511 al 3,520 de 4061
  1. #3511
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por desconecta Ver Mensaje
    Bufff, se me hace raro todo esto. Haré la prueba y reportaré puesto que tengo xenon, pero lo que ahora no funciona a parte de por el aviso es la luz de curva que en mi caso, la daban los antinieblas.
    Además estoy hablando de velocidad baja, porque cuando más lo notaba era al circular por mi garaje, los giros a ambos lados los activaba y encendía cada antiniebla.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
    Compruebalo, pero el AFS lo hace con los faros principales.
    Los antinieblas son un apoyo para bajas velocidades, pero en realidad es la función cornering.
    Si tienes VAGCOM haz una diagnosis a ver qué dice.
  2. #3512
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por borja_ape Ver Mensaje
    Yo lo pondría en rojo... Igual la blanca te da mucha luz. Aunque la opción del RGB es la mejor. Yo eso mismo lo he visto en un Ateca de serie.
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
    Se me había pasado este post.
    La luz va a ser muy tenue, sea del color que sea.
    Ya encontré unas RGB, pero los driver (los módulos) que lleva son muy aparatosos a la hora de ocultarlos.
    Ademas lleva un mando a distancia que permite encender cada tira de manera independiente (lleva 4).
    Por otro lado, necesitaría un módulo de 4 para cada puerta (no llega el cableado) y ya es mucho jaleo de cables, mandos y demás historias.
  3. #3513
    Nº de Usuario: 64043
    24-mar-2017
    Volkswagen Sharan TSI 200cv
    Buenas, vengo con mas datos:
    Comprobé si las luces hacen el barrido y efectivamente lo hacen, tanto en vertical como un horizontal, que por lo que he visto es en cada lampara hacia su exterior. Por otro lado, me he hecho con un VAGCOM 17 y sin profundizar bien en como funciona puesto que me quedé sin batería en el portatil, he podido salvar un fichero de un auto scan y me reporto algun fallo que no se muy bien como interpretar aunque tiene que ver con esto creo:
    Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
    Component: AFS-ECU H04 0111
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 053200000B000200
    Shop #: WSC 00020 999 39850
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
    VCID: 377AF09E8ED6C4F918-8062
    Left_headlamp_power_output_stage:
    Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 HW: 1T0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo links H06 0007
    Coding: 360000
    Right_headlamp_power_output_stage:
    Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 HW: 1T0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo rechts H06 0007
    Coding: 360000
    1 Fault Found:
    5276435 - Stationary Cornering Lamp Left
    C1083 13 [009] - Open Circuit
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 10
    Mileage: 51466 km
    Date: 2018.03.31
    Time: 20:50:41
    Como ya apunte en otro post, las lamparas de por si metiendo antinieblas funcionan, por lo cual descarto que este fundida la izquierda.
    Espero cualquier ayuda.
    Saludos y gracias.
  4. #3514
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Coding: 360000
    Coding: 360000
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 10
    Mileage: 51466 km
    Date: 2018.03.31
    Time: 20:50:41
    Saludos y gracias.
    Efectivamente te esta dando fallo en la lámpara cornering izquierda.
    Marca circuito abierto.
    Lo primero, borra el fallo y mira si se soluciona. A veces es un simple fallo esporádico sin mayor importancia, que se resuelve con su borrado.
    El siguiente paso que yo haría, es cambiar la lámpara. A veces está a punto de fundir, y provoca fallos.
    Son las dos posibilidades fáciles, rápidas y baratas. A partir de ahí, habría que ir mirando más opciones.
  5. #3515
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Hoy he estado mirando con VAGCOM para anular el check de las lámparas de posición y DRL, para así evitar el error de lámpara fundida, pero no he dado con ello.
    Todos los tutoriales que encuentro son para Golf y no sirven.
    Cuando vaya teniendo tiempo ire mirando.
    Hoy he hecho una mini modificación, pedales Golf GTI, tenéis foto en mi hilo de perfil junto a alguna otra.
    Última edición por Davidfr; 05/05/2018 a las 19:54
  6. #3516
    Avatar de borja_ape
    Nº de Usuario: 66107
    10-jun-2017
    Derio
    Sharan Advance 184cv DSG
    Agradecido 32 veces en 27 mensajes.
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    Algunas mods que he hecho las he encontrado en el foro de obdeleven. Creo recordar que había algo de luces para sharan. Pero creo!!
  7. #3517
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Pero en el foro OBDeleven dentro de este foro, o externo? Por echarlo un vistazo a ver si veo algo.
    Ya llevo varias cosas codificadas con VAGCOM, pero hay alguna que me queda/gustaría hacer. Sobre todo el tema de DRL y posición LED, que la verdad que cambia mucho la delantera del Alhambra. En ese aspecto está mucho más lograda la Sharan.
    Por lo demás, pocas cosas me quedan por codificar.
    A ver si en este mes termino de conectar los plafones de pies y puertas, pongo taloneras, PolarFis e iluminación ambiente.
    Ahi de momento pararé, y lo próximo serán antiniebla LED (dudo si poner antinieblas LED completos que he visto, o unos con proyectores (lupas) y lámpara de LED), y quizás retrovisores de carbono (tengo dudas).
    Y ya quedaria muelles y llantas, pero ya de cara al año que viene, que la mujer me mira con ojos “raros”
    Tambien encontré para montar sistema de cámaras 360°, pero hice unas preguntas al vendedor y no obtuve respuesta.
  8. #3518
    Avatar de borja_ape
    10-jun-2017
    Derio
    El que yo te digo es en el oficial. Igual en éste también encuentras algo. Puse algún enlace al otro foro a algún otro forero que preguntó también sobre las modificaciones.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a borja_ape Por Este Mensaje:
    Davidfr (12/05/2018)
  10. #3519
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Lo estoy ojeando, a ver si doy con algo.
    Gracias.
  11. #3520
    Nº de Usuario: 67437
    02-ago-2017
    MARACENA
    Seat alhambra 1.9 TDI 115cv
    Hola tengo una seat Alhambra del 2001 tdi 115 cv me gustaría montar el temponat y el odenador,sabéis de alguien por Granada que lo haga.gracias
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Etiquetas para este Tema
